Автор Тема: Проставки 35мм 6*139.7  (Прочитано 4380 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Re: Проставки 35мм 6*139.7
« Ответ #10 : 28 06 2016, 12:59:13 »
Если на 120-й встают, беру. В бронь до выяснения.
всем бобра!
MUJIK
  • рома
« Ответ #11 : 28 06 2016, 13:07:37 »
я так понимаю нужны будут колечки?
всем бобра!
URUS
« Ответ #12 : 29 06 2016, 01:53:16 »
Такие проставки нежелательно ставить, вот такими должны быть правильные проставки:
MUJIK
  • рома
« Ответ #13 : 29 06 2016, 10:24:53 »
Ищу такие, чтоб диск не болтался, где взять, подскажите други!!!
всем бобра!
MUJIK
  • рома
« Ответ #14 : 29 06 2016, 13:55:42 »
Бронь снимаю, заказал наши, чугунавые!!!
всем бобра!
« Ответ #15 : 29 06 2016, 14:14:13 »
Саша URUS, правильно сказал, на этих проставках
 диаметр центрального отверстия не нужен. Т.к. диск будет прилегать по плоскости и всё. Нет буртика.
Центровка гайками.
И если гайки стоковые то есть вероятность того, что центровку не поймать))))))))))))))))))))
А это задница.
Кроме того, с отверстием ЦО 108 не будет хорошей центровки и самой проставки.
Здесь
Центровка по буртику. С любыми гайками проблем не будет.
Getinor
« Ответ #16 : 29 06 2016, 19:10:27 »
Блин критиковал автора за череповец а не честный китай. Но не могу умолчать - кольцо со 108 на 106 для самой проставки а дальше центровка заводскими гайками. Вывешенное колесо (переднее не на скорости, заднее не на ручнике) равномерно затягивай и прокручивай на 180 градусов при затяжке противоположной гайки и все ок. И помнить не каждый день колесо снимаешь, а просто протягивать равномерно научиться и все. Зазор у заводских гаек и оригинальных колес 1 или 2 десятых миллиметра. Износ резины и наши дороги кривее.  А если колеса под конусные гайки и гайки конусные то и прокручивать колесо не надо только затягивай по диагонали и ровномерно. Кстати у этой проставки гайки и отверстия которыми к ступице крепятся конусные так что по сути проставка в 1 мм которую сам покупал и ставил на фиг не нужна -при затяжке равномерной конусные гайки проставку центрируют на ступице.
У меня на прицепе не шпильки а болты и нет кольца у ступицы, хотя ступица alko, типа импортная. Так вот чтобы колесо повесить одному его по сути в вохдухе держишь прежде чем болты прикрутить тк не что подвесить даже не говоря о центровке. Но болтами конусными как на ТАЗе все центрируется и ок. С пустым прицепом 160 ходил по трассе, а с полной загрузкой 700 кг 120 кмч по нормальной дороге и все ок.
Главное правильно гайки затягивать научиться и дело совсем не хитрое.
« Ответ #17 : 30 06 2016, 08:46:40 »
На этой проставке кольца ставить вообще некуда. Нет буртика центровочного.
Стоковые гайки колесо не центруют. Зазор там далеко не 1 и не 2 десятых мм. 0.5 мм практически.
В лучшем случае к концу сезона замена подшипника ступицы. В худшем ступица сломается.
Конусные гайки подходят к соответствующим дискам. Стоковые диски ими затягивать нельзя.
Но конусные да, им центровочные кольца не нужны.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #18 : 30 06 2016, 10:51:35 »
Давно уже выяснили, что НИКАКИЕ гайки диск не центрируют, гайки его крепят, а диск в 99% центрируется по ступице.
Не придумывайте, друзья)
С уважением, Игорь. ;)
MUJIK
  • рома
« Ответ #19 : 30 06 2016, 16:15:32 »
Почём ? Есть чертёж ?
8700 за 35мм, дюраль и всё такое, в Томске.
всем бобра!
