Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47864 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #140 : 16 08 2016, 20:16:45 »
Тут для наглядности показываю как заливаем теплые полы в бане )
Novosib
« Ответ #141 : 16 08 2016, 20:39:27 »
Тут прокинута система умного дома вопрос:
Кто как думает сколько в метрах всего прокинуто кабеля по этому обьекту )))
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #142 : 16 08 2016, 20:44:14 »
1 км.
Делай людям добро и бросай его в воду
Novosib
« Ответ #143 : 16 08 2016, 20:50:41 »
Крутов,
Не угадал )
Еще 1 щиток в доме )
Крутов
« Ответ #144 : 16 08 2016, 21:26:23 »
Крутов,
Не угадал )
5? ;D ;D
Novosib
« Ответ #145 : 16 08 2016, 21:33:50 »
Крутов,
Не угадал )
5? ;D ;D
Перебор 4 всего ;D
Novosib
« Ответ #146 : 16 08 2016, 21:35:59 »
Кстати кабель NYM 10ку заказывали в Питере больше ни где не было .
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #147 : 16 08 2016, 21:46:02 »
По нормативам проводка в деревянном доме делается открытой,  а скрытая только в  железной трубе,  не?
Недавно дом на моей улице из-за проводки сгорел...
Novosib
« Ответ #148 : 16 08 2016, 22:23:04 »
Железная труба или гофра это в основном в чердачных помещениях чтоб не повредили во время эксплуатации .
И это старые технологии в то время и кабеля люминевые были в одном слое изоляции .
Тут 4 слоя изоляции проводов идут + на каждой ветки автоматы стоят )
Кабель NYM 3 слоя негорючий + гофра черная из ПНД попробуй порвать ее в отличии от серой которая пальцами рвется ...
NYM применяют в стационарной прокладке электрических цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. В связи с тем, что силовой кабель отвечает всем нормативным актам и документам, NYM приобретает на рынке всё большую популярность при монтаже электропроводки. Благодаря тройной изоляции, кабель обладает пожаростойкими характеристиками, почти не выделяет дымовыделения, по этому рекомендуется для прокладки в жилых и офисных помещениях с сечением жил соответствующих классу 1 и 2 по ГОСТУ 22483.
В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».
Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.
Помимо важных характеристик по безопасности, электрический медный кабель можно прокладывать во влажных и сухих производственных помещениях, в блоках и на специальных кабельных эстакадах. Медные жилы однопроволочные при сечениях от 1,5 до 10м2 или многопроволочные от 16 до 35мм2. Конструктивно жилы покрыты ПВХ пластикатом, с разной расцветкой, что соответствует нормативам, но и очень удобно при монтаже. Расстояние между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью, оболочка кабеля также стоит из негорючего ПВХ пластиката. Наполнение из невулканизированной резины поддерживает горение, а изоляция жил и оболочка кабеля - самозатухающие.
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #149 : 16 08 2016, 22:49:53 »
Тут щиток на втором этаже сюда будет заведен NYM 10 кв с первого этажа от щитка и будет раскидана вся проводка по второму этажу.
10 - это киловольты или сечение, квадратов?? если 10 кВ, тады ой :o
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
