Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47875 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #290 : 20 11 2016, 12:26:10 »
А снизу (от земли) вата на чем лежит?
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #291 : 25 01 2017, 17:01:37 »
Сорри, давно не заходил.
Стройку заканчивал.
Как выглядит у меня пол - сверху в низ:
плитка
стяжка с теплым полом
фольга на вспененно мматериале (забыл название)
влагостойкая фанера - лежит на на лагах на забыл каком-то материале - пароизоляция что-то врод еэтого
между лагами утеплитель 20 см
утеплитель лежит на обрешетке - между обрешоткой и утеплителем какой-то ветро защитный материал.
найду смету - отпишусь точнее.
С 5 января дом используется регулярно, морозы пережили замечательно.
Из нюансов:
Кое-где изморозь на перерубах - пока садимся
хреново утеплены 2 окна - сифонит из окосячки, будем по весне переделывать
Один скат крыши в 2х местах пропускает тепло - сосули. Будем на ближайших выходных разбираться.
В остальном проект реализован по ощущениям хорошо.
Есть нюанс с проточным газовым котлом - меняется температура воды. Подгоняю пока регулировкой ее на котле. При значении 42 градуса перепады практически прошли.
Сейчас фоток накидаю.
Lemur
« Ответ #292 : 25 01 2017, 17:06:04 »
Не очень хорошо в сумраке получилось, правда.
Вот проблемные места крыши:
Сауна:
Топка сауны:
Сауна получилась очень хорошей. Боялся. что придется часто дрова подкладывать. оказалось 1й загрузки хватает часа на 1,5.
Камин Ромотоп также вписался и в интерьер и по функционалу - теплоотдача процентов 95, работает и как батарея и как аккумулятор тепла:
Начало обустройства быта:
Поставил GSM управление температурой котла, удобная штука - присылает информацию о температуре в котельной и в доме, можно регулировать дистанционно температуру - уехал выставил +13. перед приездом посылаешь команду +22.
Lemur
« Ответ #293 : 25 01 2017, 17:26:01 »
Из бани)))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #294 : 25 01 2017, 18:23:28 »
Из бани)))
Класс ,там даже дышится по другому ,судя по фотке  yes
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
« Ответ #295 : 25 01 2017, 21:03:12 »
Хорошо все выглядит, аккуратно! Камин шикарный! ok
Промерзает перерубы - их надо конопатить, после усадки можно будет улицу увидеть. Я у себя так и сделал. Со стороны улицы канат прибил, что бы птички паклю не выковыривали.
Сосульки под трубами похоже. Трубы какие, утепленные? А в камине конденсата нет?
Стропила судя по фото на скользячках. Они работают. У меня крыша за два года сантиметров на пять вылезла. Что будет с подшивкой потолка и свесов крыши? Запас на ход скользячек сделали? Иначе обшивка отвалиться, не дай бог на голову.
На предыдущем фото обсадная коробка входной двери на пене, если я правильно разглядел. Не по феншую это, стены должны садиться. Могу фото сделать своего домика. Вдоль входной двери реальная усадка.
Если не секрет, почём лестница обошлась?
Novosib
« Ответ #296 : 26 01 2017, 11:22:54 »
Я так думаю примерно сотка с + )
Если из Сосны.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #297 : 26 01 2017, 11:28:59 »
Ага, хорошая, тоже обратил внимание ok
Отвалил поди тыщпять))
Не кормите его он сытый
Lemur
« Ответ #298 : 26 01 2017, 11:46:31 »
Лестница по смете - 55 000 рублей)
Novosib
« Ответ #299 : 26 01 2017, 11:50:05 »
Не дорого )
И без покраски правильно ?
И без верхнего ограждения?
