Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47858 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #370 : 30 01 2017, 17:03:21 »
Короче вот схема как это работает :
Смесительный трехходовой клапан с термоголовкой .
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #371 : 30 01 2017, 17:04:27 »
Я выше в 359 сообщении написал - котел стоит на 60 градусов, его включает термостат с периодичностью, чтобы поддерживать заданную мною температуру на датчиках.
Я, кажется, понял, у тебя тоже стоит двухпозиционный клапан открыто/закрыто. На входе вода, как и в батарее - 60 градусов. Пока на выходе не остынет до 20, клапан закрыт, потом открывается на пару минут, опять заполняет контур водой 60 градусов и закрывается до следующего цикла.
В принципе, должно быть очень экономно. Но не будут ли трещины появляться в полу от таких крутых циклов - 60/20?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #372 : 30 01 2017, 17:09:48 »
В котел держит температуру которую задал далее трехходовик ее разбавляет обраткой с теплого пола .
Как термостат в авто .
На входе у него 55, раз на котле - 60, на выходе - 45, не меньше. И он водой 45 разбавит 55, получится 50. Для пола это не много, а ОЧЕНЬ много!
Котел стоит на 60 градусов в батареи и обратка с батарей  выходит градусов 40 и идет в котел
Далее теплый стоит на 30 гр обратка выходит градусов 10-20 .
Вот он и подмешивает обратку с теплого пола с котлом .
Ты сам себе противоречишь.
Не в котёл она идёт, а в тёплый пол, так? Т.е. в ТП идёт вода не ниже 40, а по факту там все 45 будет.
"Далее теплый стоит на 30 гр обратка выходит градусов 10-20 ." ОТКУДА он берёт эти 30 градусов? На него, по твоим же словам, пришло 40, куда делись ещё 10 градусов? Это такие теплопотери в доме? Пока обратка от батареи дошла до ТП температура упала на 10-15 %?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #373 : 30 01 2017, 17:11:47 »
Ну, как я выше и говорил: горячая не ниже 40, "холодная" - не ниже 30. Что с чем смешать, чтобы Африку не получить?
Нет, там единственный, как мне кажется вариант - двухходовой клапан и перепады температуры 60/20.
Novosib
« Ответ #374 : 30 01 2017, 17:13:18 »
Leo I. M., Выше схема как работает .
А вот схема со смесительным  узлом:
Novosib
« Ответ #375 : 30 01 2017, 17:16:51 »
У тебя обратка и 0 может выйти смотря какие теплопотери у тебя будут .
И смотря на сколько ты температуру выставишь .
А далее у тебя котел или раз в час будет включатся или каждые 10 минут .
Novosib
« Ответ #376 : 30 01 2017, 17:23:04 »
Leo I. M., Смотри схему там все разжевано по пальцам.
Подписал ее надеюсь так понятно ?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #377 : 30 01 2017, 17:53:05 »
Если, как ты считаешь, из ТП будет выходить 10-20, то более или менее. Хотя - сомнительно.
Считай сам: на трёхходовик из котла пришло 60 градусов. С ТП пришло 10, на входе ТП, как ты правильно указал - 30. Пока я не обсуждаю, откуда такие потери нереальные, но предположим.
Эти 30 уже больше всех норм для ТП, но тоже - предположим. Итак, на входе ТП у нас 30 гр. Прокатились по всем трубам, но комнаты у нас уже прогретые, так что потери НЕ МОГУТ В ПРИНЦИПЕ быть больше пары-тройки градусов. И всё же, предположим, что мы потеряли целых 5, нет - 10 градусов! Итак, на выходе уже 20, а на входе - 60, после трёхвходовика уже получаем на вход ТП 40 градусов. И так до тех пор, пока все в доме не сварятся, потому что потери в тёплой достаточно комнате будут стремиться к минимуму. А на входе - 60.
Нет, может быть я чего-то не понимаю, но мне всё же кажется, что ТП и батареи нельзя сажать на один контур. Или надо ставить двухпозиционник, который будет срабатывать раз в час и допустить перепады температуры 60/20.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #378 : 30 01 2017, 17:57:41 »
Leo I. M., дабы прекратить спор еще раз поделюсь ощущениями - с 5 января проживаем в доме, по температуре все комфортно, не сварились )))
скептик
« Ответ #379 : 30 01 2017, 17:58:55 »
Novosib, можно я?Leo I. M., от котла идет в полы 60 градусов. пробежала по всем полам - охладилась. Далее она, охлажденная, идет не в котел, а обратно в полы через трехходовой клапан.. Таким образом, в полах не 60 градусов, а 25. И вот это "25" регулируется трехходовым клапаном, который можно поджать или подотпустить, примешивая холодную обратку к "60" из котла в большей или меньшей степени. На рисунке вроде так же показано
