Автор Тема: Масло Idemitsu в ДВС  (Прочитано 15188 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Масло Idemitsu в ДВС
« Ответ #20 : 22 10 2016, 12:09:17 »
А причем тут теплый гараж? вторая цифра - это вязкость при 100 градусах.
А при чем тут "вторая цифра"?
Про гараж объясню, если не дошло, хотя удивительно: можно и в зиму залить 5-40, если машина будет ночевать в теплом гараже, когда для старта на холодную для ДВС вязкости будет достаточно, если же на улице, то тяжко будет ДВС.
Проходимец
« Ответ #21 : 22 10 2016, 12:28:13 »
ХЗ.ОД лил 5\30,через 3-4 тысячи уровень падал ну может 1-2мм.Потом скурвился и начал лить 5\40.После первой тысячи пол уровня ушло.Сейчас 5\30 всё норм. 5\40 вязкое,угорает.
45RUS
« Ответ #22 : 22 10 2016, 13:04:30 »
Аналогично было....
SkyNet
    • Executive white, NX200t
« Ответ #23 : 07 11 2016, 15:53:01 »
Территориально в кирове, машина стоит в гараже первую зиму - до этого 2 сезона стояла на улице. Проблем не было.
Поменял вчера - ощущение что мотор стал работать чуть тише, хотя может просто из за того что свежее масло. Давление на холодную/на горячую такое же как на тойотовском 5*40.
Смысл перехода: поставщик где покупаю сообщил что по тойоте очень много контрафакта - и они перестали его завозить. С идемитсу в этом плане попроще
sirota001
« Ответ #24 : 08 11 2016, 10:44:16 »
Лил его в 200 8 года поджирал, лью в 11 все нормально, работает при прогреве намного тише, ща залил в 200 15 года Мобил делвак 5w30 le буду смотреть, по характиристикам мобил лучше на порядок. Идемитсу лил 5w40 dizel это полная синтетика. Мобил залил после смены его в Мультивене 2.0 битурбо дизель 180л.с, до него на рекомендуемых маслах с допуском 504/507 был угар, ща все ок и двигатель шепчет. Посмотрю как 200, пробег 9000 км, звук тише, мотор мягче. До него было залито тойота 5w40.
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
« Ответ #25 : 06 10 2017, 22:25:56 »
Идемитсу хорошее масло НО! только в железных банках.
 Есть много других нормальных производителей масел (кроме бывшего СССР которые и сейчас что то хотят впарить ) В пластике много контрафакта.  Лучше брать 5-30 у  проверенного продавца масла для дизеля и масла для бензина.  Кто не в курсе, спецификации масел для дизеля и "зажигалок" разные. Есть спецификации "масел" которые и для бензина и для дизеля подходят.  Заливайте такое универсальное и получите европейскую "толерантность" несовместимую с работой ДВС.
Масло 10-40 при равных условиях но низких температурах "посадит" аккумулятор быстрее у дизеля.
 "Зажигалка" может завестись, но не факт. Частенько таскаю "замерзшие" зажигалки своим дизельным Соренто. Заливаю не "толерантное" а дизельное масло 5-30.  Проверено годами эксплуатации.
 Сейчас купил 200-ку дизель 2012 года. Пока изучаю, но уже заю что надо доработать после косоглазыз ;D
Всем соклубням удачи! icon_friends
 Всем удачи!
dalnobojchik
« Ответ #26 : 12 03 2018, 15:02:49 »
у меня тлк 200 2009год лью идимитцу масло класс лью и масло не ести по параметром оно подходят
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #27 : 13 03 2018, 09:16:56 »
И когда же закончатся вот такие "писуны"? Когда все начнут писАть НОРМАЛЬНО? Чтобы не перечитывать всего одно предложение, чтобы понять смысл написанного... >:D
45RUS
« Ответ #28 : 13 03 2018, 09:29:25 »
Так у него ник "дальнобойщик", чего ты от него хочешь, он на ходу своей фуры в телефоне набирает текст.... icon_acute7
Marsell
    • ТЛК200
« Ответ #29 : 13 03 2018, 18:29:51 »
45RUS Полностью поддерживаю. Я то же пытаюсь объяснить людям что вязкость на зиму зависит от того где ночует авто, и от региона. В остальное время двигатель в рабочем состоянии той же температуры. Я вообще противник вязкости нулевок.
