Автор Тема: Гул на скорости 55-60 км/ч  (Прочитано 12656 раз)
Алексей 393
    • Прадо 150 3.0 Прест
« : 13 07 2016, 21:29:21 »
Доброго вечера всем. Нужжен совет, голову сломал. Проблема заключается в следующем:
На скорости от 55-60 появляется небольшой гул. По ощущениям с зади. 65 и далее все ок, гул исчезает так же неожиданно. Был на Тайоте, мастер говорит ::)  Может кто сталкивался с данной проблемой. Подсабите. Буду благодарен.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Нужен совет, выручайте.
« Ответ #1 : 13 07 2016, 21:38:28 »
У меня то же на этой скорости .только больше как на жужжание похоже .где то в рулевой колонке .  :)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #2 : 13 07 2016, 21:42:31 »
По симптомам на ступицу похоже. Их смотрели?
Алексей 393
« Ответ #3 : 13 07 2016, 21:53:03 »
Ступичный подшипник если гудит, то на любой скорости. Чем выше, тем гул больше. Перекладка руля, меняю нагрузку, без результатно. Гул не меняется. Он равномерный от 55- до 60-62
Алексей 393
« Ответ #4 : 13 07 2016, 21:55:32 »
Прям гул. Выше скорость тишина. icon_crazy2
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #5 : 13 07 2016, 21:58:20 »
У меня как раз гудел начиная с 40 и до 60. Затем гул пропадал. Но я не настаиваю ))))
Алексей 393
« Ответ #6 : 13 07 2016, 22:04:08 »
Какие подшипники меняли. По озущущениям гул с зади.
Алексей 393
« Ответ #7 : 13 07 2016, 22:05:43 »
Дилер не может определить. Нужно Васю в гаражах искать.  icon_crazy2
Алексей 393
« Ответ #8 : 13 07 2016, 22:11:41 »
Как определить какой?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #9 : 14 07 2016, 11:26:39 »
А каков уровень гула?  Возможно это резина  так гудит.Мезанические повреждения и износ в ходовой будут гудеть по наростающему. Если звук постоянен и толко при определённой скорости, то это характерно для резины. Возможн аэродинамический гул трепыхающейся навесной детали, которая приходит в в звуковое колебание именно при такой силе встречного потока, которая возникает при этой скорости.
В любом случае надо осуществлять поиск проблемы методом исключения. Резина - набрать скорость на подъёмнике и слушать или на разных поверхностях. Коробка - на подъёмнике слушать коробку фонендоскопом. Навестные  детали- на подъёмнике проверить крепёж  всехзащитных накладок и навесных элементов. Ну и так далее.
Причин для гула может быть много.
