Автор Тема: Масло кондиционера, а менять ли?  (Прочитано 5879 раз)
alex_932
    • prado 120 4л
Re: Масло кондиционера, а менять ли?
« Ответ #20 : 19 07 2016, 22:21:31 »
При герметичности системы и отсутствия проблем с охлаждением можно и не менять. Однако, с временем изменяются свойства хладагента, его характеристики и эффективность охлаждения. Отсюда и рекомендация о замене фреона в пожилых машинах.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #21 : 20 07 2016, 06:45:53 »
... со временем изменяются свойства хладагента, его характеристики и эффективность охлаждения.
А есть ли этому подтверждение? Или всё слова  и мысли?
ГБО
финн
« Ответ #22 : 20 07 2016, 11:38:47 »
 Пока система герметична , ничего с фрионом и маслом не случится . Хоть 10 лет , хоть 20 . Но это фантастика , все равно засифонит . Тогда уже и свойства будут меняться по мере убывания фриона . Если перестает холодить , не надо просто до заправлять и кататься еще год . Вот в этих случаях при микроскопической не герметичности и начинают меняться свойства фриона и масла(влагу впитывает и так далее) . Надо искать дырку. Условно система может хоть сто лет холодить без изменения производительности . Но . мухи радиатор забивают , соль трубки точит , сальники усыхают......
  Вот так до заправляешь по весне год - два -три и опа - под замену все , тысяч на сто . Темка  уже есть на форуме.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #23 : 20 07 2016, 13:46:40 »
То есть вывод, если нормально работает - не лезь!
Будет хуже. )))
ГБО
скептик
« Ответ #24 : 20 07 2016, 17:35:15 »
Будет хуже. )))
ну слава Богу!
финн
« Ответ #25 : 21 07 2016, 12:25:00 »
Будет хуже. )))
менять фильтр салона , следить за чистотой наружного радиатора . Ну и дезинфекция + включать зимой периодически , что бы сальники не рассыхались.. Все.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
KapeJI
« Ответ #26 : 21 07 2016, 17:35:30 »
Зимой где его включать- то? Ниже +5*С наружного воздуха компрессор не включится
финн
« Ответ #27 : 22 07 2016, 11:38:42 »
+5 -это очень приблизительная цифра по нижнему порогу включения кондея . Вернее будет сказать при температурах близких к нулю. скажем в пробке при + температуре кондей может включится и при +1 , на ходу и при +4 включаться не будет.  Я обычно раз в неделю куда нибудь в ТЦ езжу с семьей зимой . Там есть подземные паркинги теплые , там и включаю. Для смазки прокладок мест соединений и сальников достаточно включать минут на десять в месяц.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Korius
  • Старший Сержант
« Ответ #28 : 28 09 2016, 22:36:27 »
Парни доброго времени суток!
Потекла трубка кондея, вся в масле, соответственно с заменой трубки нужна перезаправка кондея. На капоте написано 800 гр. фреона, а про масло ничего, только цифра "8". Как уже узнал - это марка масла "ND-OIL 8",
а сколько его надо, не 8 же грамм?))))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #29 : 28 09 2016, 23:44:19 »
У любого автоматического стенда (заправщика кондеев) он и так есть, добавит сколько положено ok
