Автор Тема: как сделать открывания задней двери с салона  (Прочитано 3285 раз)
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
как сделать открывания задней двери с салона сделал себе спальник а через пассажирские двери вылазить не удобно
штатный поставить
виталий764
если было бы поставил а так колхозить придётся  ;D
ручку с таза какого нить прилепить можно, тягу с куска проволоки
виталий764
где штатный должен стоять там отверстия нету надо балгарить жалка дверь пахабить может есть другие варианты
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
есть,смотри ответ #1  :)
если с электрикой дружишь,поставь кнопу,вот если не дружишь ;D все по цветам,номерам,все равно сверлить и резать надо,но уже под обшивкой.минус в том что от аккумулятора
Практика — критерий истины.
sergio L
я бы это дело привязал к парковке,чтоб на ходу не открывалась,или доп тумблером
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
У меня под обшивкой есть вырез в железяке под ручку, если помять не изменяет, то там такая же ручка для открывания как и на боковых дверях
электрику это отдельный плюс тащить надо , а то там только габариты и чистилка (которая только в ON работает), надёжнее ручку
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
На этой неделе должен прибыть замок с араба. Как получу - отпишусь в чем разница. Но насколько я изучил вопрос, то в нашем замке нет доп тяги на внутреннюю ручку и кнопку центр.замка, так же в двери нет выреза для детского замка. А вот ручка там чуть другая, не такая как на боковых дверях. По электрике посмотрю, но думаю что будет одинаково, т.к. на обоих есть Ц.З.
