Автор Тема: как сделать открывания задней двери с салона  (Прочитано 3287 раз)
На этой неделе должен прибыть замок с араба. Как получу - отпишусь в чем разница. Но насколько я изучил вопрос, то в нашем замке нет доп тяги на внутреннюю ручку и кнопку центр.замка, так же в двери нет выреза для детского замка. А вот ручка там чуть другая, не такая как на боковых дверях. По электрике посмотрю, но думаю что будет одинаково, т.к. на обоих есть Ц.З.
на сколько помню там тяга и коромысло
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Буду ставить, сделаю фотографии разницы замков и недостающих деталей - главное не увлечься процессом установки и не забыть зафотографировать :)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Ждёмс!!!
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
там отверстие для закрывания есть вверху а для ручки нет у праваруких сиденья есть дополнительные а ручки тоже нет уличная ручка давит вниз через коромысло тяга тянет влево пробовал ставить тросик и натягом вверх дверь открывается но очень дуга ребёнок и жена не откроют надо что то колхозить
Все, чем вы озабочены,- не главное. Главное, чтоб дверь на ходу не открывалась.
виталий764
на других моделях есть ручки и двери на ходу  не открываются пример мицубиси паджеро
А я помню тут товарищ из прибалтики писал, дверь без всякой ручки на повороте открылась и наделала делов..
виталий764
у некоторых и  колесо на ходу отваливается но это не показатель
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
На 120-м также сделано ! У меня ручка тянет трос их рубашки ,трос закреплен на двери неподвижно а рубашка закреплена на тяге ,которую нужно давить вниз  ;) Второй год работает . ЦЗ тоже сделал ,проводка была
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Ну вот и пришел мне замок и прочие зч на 5-ю дверь, как всегда, с первого раза совсем гуд не бывает - не заказал мой поставщик пару пустяков, из-за которых пока подожду с установкой. Итак, по механической части все идеально подходит, за исключением выреза в металле двери под детский замок (можно дверь просверлить для язычка детского замка, а можно язычок спилить, если не предполагается пользоваться детским замком). По электрике - на штатном замке 4-х контактная фишка, на новом замке 7 контактов - нужно будет переподключать. И немного фото: - Это так выглядит внутренняя ручка и язычок детского замка (справа чуть выше замка) на арабском прадо 95.
- Так выглядит при примерке.
Ну и разница в замках:
Из каталога:
- Стандартный замок с наружным открыванием
- Замок с наружным и внутренним открыванием
Для установки замка необходимы:
1. Замок - 69110-60140
2. Тяга - 69870-60010
3. Ручка - 69209-60030-В0
4. Крышка детского замка - 67836-12040 (если будете сверлить дверь)
5. Шуруп ручки - 90162-50008
6. Клипса-ответка для шурупа - 90189-05053
7. Болт промежуточного коромысла - 90467-04014
8. Ответка болта коромысла - 90467-08199
Вот пока как-то так. Будут результаты по установке и подключению электрики - отпишусь.
