Автор Тема: Ревизия штатного домкрата.  (Прочитано 4141 раз)
URUS
Re: Ревизия штатного домкрата.
« Ответ #10 : 21 07 2016, 01:12:01 »
Паш, я за 600 руб купил китай масляный, у него аж три секции вылазят! ИМХО лудше...
Толян, согласен с тобой целиком и полностью.
Тоже в свое время купил гидравлику на 5 т., подобрал такой чтобы в штатное место влезал, и нет проблем.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #11 : 21 07 2016, 09:07:32 »
Разговор не о том какой лучше , а о ревизии.У меня разные домкраты есть.
« Ответ #12 : 21 07 2016, 09:23:18 »
Нада тебе свой послать, чтоб ревизорро ты ему сделал, атто мне лень))
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13 : 22 07 2016, 06:58:54 »
зготавливаем шайбу  диаметром 30 мм толщиной 0.2-0.5 мм
Я вот только не понял, с шайбой чего нужно сделать? положить ее, приклеить? куда сувать то и шайба нужна или пятак подойдет?
Кста, вроде бы еще под горизонтальной шестерней шарики дожны быть или не?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14 : 22 07 2016, 10:39:17 »
Можно шайбу ,можно "пятак".Он (она)ложится на опорный подшипник,  который находится под шестернёй.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #15 : 22 07 2016, 12:41:31 »
Было много разной гидравлики, но тойотовский штатный домкрат выше всяких похвал и по работоспособности и по длине штока. Такой длиной не может похвастать ни один гидравлический домкрат.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #16 : 24 07 2016, 20:43:30 »
особенно в -30 гидравлика за 600р вам поможет))   лежат с разных тачек выкинутые "бутылки", ибо зимой вообще не помошники.
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
« Ответ #17 : 24 07 2016, 20:57:20 »
Привет парни.
Вот купил на авито 300р ЗИЛ 5 тн.
Смазал,Покрасил.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #18 : 15 10 2016, 15:19:21 »
Давно начал прощелкивать домкрат.
Происходит в оновном из-за того, что: 1. износ зубцов на шестернях (как сказал выше Павел); 2. прогибается донышко (хлипенькое оно какое то), особенно если на мягком грунте поставили разок.
Вот и решил я обслужить свой домкратик как Павел расписал icon_friends
Разобрал, почистил
И маленько апгрейдил 8D. В нижнем донышке в центре высверлил бобышку и изготовил усиление дна в таком виде:
Вырубил пластину 5мм, заварил закладные шпильки и центральную ось
получил вот это
На усилении наварил 4 шпильки и в центре маленькую ось, которая будет выполнять роль высверленной бобышки, но будет чуть повыше.
Потом собрал как пирамидку
Подобрал шайбу. Мне хватило 0.25мм. При шайбе 0,5мм было очень туго  :)
Ну и смазал штоки, шестерни и собрал все на болты, дабы был теперь мой домкрат разборный и обслуживаемый :-[
Павлу спасибо icon_friends
« Ответ #19 : 16 10 2016, 21:00:16 »
Чё, нормально так, по взрослому!
Только опорный подшипник ты забыл поставить!)
