Автор Тема: Музыка в Вашем Prado  (Прочитано 70156 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Музыка в Вашем Prado
« Ответ #280 : 25 06 2009, 20:15:20 »
имелся ввиду как раз пионеровский пульт на руле на ИК, родных "кнопков" у мну нет..((
Пионеровский пульт CD-SR110, на руль который, не управляет телефоном и голосовым управлением. А CD-SR1 купить довольно проблемно пока ввиду нераспространённости и непопулярной цены. У мня то же кнопок нет ПОКА. Планирую внедрить, благо Владимир 09 наглядно всё рассказал-показал, зачто ему огромнейший респект и уважуха.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Gumangy
« Ответ #281 : 26 06 2009, 11:21:47 »
Прошу прошения за небольшой офф-топ.  По 4100 кто-нибудь знает как перекинуть радио с американского стандарта на европейский?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #282 : 26 06 2009, 11:34:43 »
:o :o :o
С уважением, Игорь. ;)
BlackAngel
« Ответ #283 : 26 06 2009, 11:56:38 »
Фига се, у него ещё и шаг америкозный, по 0,2? Прально сделал что ЖВС заказал, разница 2 тыр.
Gumangy
« Ответ #284 : 26 06 2009, 19:16:31 »
я просто в штатах брал (е-bay). вероятно если заказывать где-то в CНГ притащили бы европейский.
Радио не критично (20% времени), все на Ipod-e, но было бы приятно поменять. обычно решается перепайкой диодов либо сервисной комбинацией кнопок. но как поменять в 4100 пока не знаю.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #285 : 26 06 2009, 20:52:29 »
Не пугай так народ.... то что продается в России - для россии.
А радио....- адаптер или забей...
Чес слово, Гиги музыки и фильмов, что можно подцепить,  не до этого радио....
Только лишь новости о пробках или подобное....
"Сервиска" у пионеров долнжа быть на 95% ( чтоб програмно "сбить" частоты") но как - не подскажу....слишком свежий агрегат...
BlackAngel
« Ответ #286 : 26 06 2009, 23:57:49 »
По той же причине не взял себе Клэрион 685й а для Европы был 688й, но ужо на 10тыр дороже. Пробивал у Клэрионшиков - у них меняется настройка через код, но цук код нигде не найти. В Москве перепрошивает Клэрионы "Эрта", может и по Пионерам они колдуют, хз. Спроси у них.  www.ertasvc.ru, e-mail: info@ertasvc.ru
Gumangy
« Ответ #287 : 27 06 2009, 08:12:44 »
не пугал я не из России :)
по той же причине не могу обратиться по преведенным ссылкам. Но все равно спасибо за мысль. Как раз хотел поговорить с нашими сервисниками по пионеру. если что - пока на это забью.
BlackAngel
« Ответ #288 : 28 06 2009, 14:50:52 »
Scrab и все кто ставил аппараты через переходную рамку? Как его утопить, чтоб в ровень встал - не торчал? А то щас ставить буду, нада сразу сделать, чтоб несколько раз не вытаскивать. Чё там подпилить-подточить нужно?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #289 : 28 06 2009, 15:50:15 »
Все, имхо, зависит от рамки. + кронштейны боковые ( на фото ниже), те что стояли до  внедрения рамки.  Это 90%. !!!!
Может зависить от магнитолы... Черт знает этих китайцев, может специально от стандартов отошли...
По рамкам -ОНИ РАЗНЫЕ. Есть китай паленый ( с неплохим качеством), есть "фирменный" Китай-Тайвань-Гонг-конг( встает вровень или почти). Продаются как набором ( с нижней частью консоли, где стекло с температурой и кнопками), так и только сама верхняя рамка.
Если после установки агрегата выступает на 1 см вперед или неустраивает вид - то либо рамка ненормальная, или кронштейны не от того или так "положено"...
Изначально ставились 3 вида кронштейнов. - под  родной тачскрин широкий, под магнитолу вровень, под тачскрин с кнопками.
Сверление отверстий - вместо родных на 0,8-1,3 см ( скока надо) со смещением в сторону капота. Те магнитола закрепится глубже...
можно "углубить- сместить-расширить" напильничком... :)
Можно все 8 отверстия "сместить", можно и по 2  крайних(ближних)...
Фото с этого форума, утопленная уже, стрелка на те отверстия в кронштейнах:
