Автор Тема: Prado vs Lexus GX Замена Туманку?!!  (Прочитано 8559 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Prado vs Lexus GX Замена Туманку?!!
« Ответ #20 : 25 02 2017, 08:50:28 »
Фото тыльной стороны туманки есть? Просто я подумал может перегородку можно сместить и задействовать как опору?
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #21 : 07 03 2017, 21:28:36 »
Вопрос к электрикам, куда подключать провода с привода шторки чтобы реализовать дальний в линзах туманок?
Подключить нужно напрямую к проводам дальнего света на головной оптике. Ток там сосем маленький. Для биксеноновой линзы дальний получается сдвигом шторки, которой управляет соленоид.
А как у вас линза встала? Как дела с герметичностью?
AlexT
    • Lc200
« Ответ #22 : 07 03 2017, 21:41:12 »
если найдете, подскажите номер.
8122160080 и 8121160160
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #23 : 08 03 2017, 06:26:26 »
Про подключение так и хотел шторку запитать от штатного раз"ема ламп, но у меня в рулевой колонке стоит перемычка чтобы ближний не отключался при включении дальнего. На штатной фишке от ламп два плюса. В фаре две линзы, на ближний и дальний. Надо где то в другом месте брать управление дальним. Где?
По герметичности все ок, собирал на новый шнуровой герметик для фар. Все герметично, кроме вентиляционного отверстия с с резиновым сапуном.
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #24 : 08 03 2017, 06:34:37 »
Вот так
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
« Ответ #25 : 08 03 2017, 10:16:46 »
Ох космос! очень нравится!
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #26 : 08 03 2017, 10:57:30 »
Вот так
Классно!Сделано очень красиво!Отличная идея,+!
AlexT
    • Lc200
« Ответ #27 : 09 03 2017, 23:54:22 »
Управление светом идет "по минусу" (плюс общий). В любом случае, если прицепить провода шторки параллельно лампе дальнего света, все будет работать (полярность значения не имеет). Естественно, дальний будет светить при условии включенных ПТФ.
AlexT
    • Lc200
« Ответ #28 : 10 03 2017, 00:03:10 »
Можно заморочиться и через отдельный предохранитель на один из выводов соленода шторки кинуть плюс с аккума или блока предохранителей (управляющий минус все оттуда же - из подрулевого переключателя). В этом случае, случись что с реле головного света или с предохранителями дальнего, у Вас будет дальний из ПТФок.
AlexT
    • Lc200
« Ответ #29 : 10 03 2017, 00:03:21 »
Вот так
Отлично получилось!
