Автор Тема: HElp Нужен совет  (Прочитано 3459 раз)
Re: HElp Нужен совет
« Ответ #20 : 03 08 2016, 10:41:04 »
До чего техника дошла: "слейте воду из топливного фильтра"! Сколько ж мозгов надо, чтобы придумать такой датчик, которые это определил и написал  :o
На дизелях это один из важных параметров и для слива воды из топливного всегда был кран.
sixwar
« Ответ #21 : 03 08 2016, 10:52:54 »
Спасибо Большое за советы! Ещё вопрос.. Может кто знает? Есть ли на данной машине какие нибудь сливные пробки под днищем? Для слива воды
barax
  • GX
« Ответ #22 : 03 08 2016, 11:11:39 »
оригинально) таких вроде нет) может на 2.8 рест поставили)
serja
    • 200 4.5D
« Ответ #23 : 03 08 2016, 15:22:28 »
Должны быть
serja
    • 200 4.5D
« Ответ #24 : 03 08 2016, 15:24:46 »
Вот на схеме обозначены места
sixwar
« Ответ #25 : 03 08 2016, 16:02:45 »
Сейчас везём машину в Петрозаводск, смогут ди там помочь? Может кто знает, где находятся блоки электроники, хотя бы понимать, где смотреть? Электронику всю заглючило, машина заводится, но с кнопки не выключается! Такое ощущение, что автомобиль не понимает, что он заведен. Плохи дела.. В Петрозаводске дилеров Тоета похоже нет!
Viсtor
    • Прадо 150 2.8
« Ответ #26 : 03 08 2016, 16:22:47 »
Действительно.. начни с самого простого попробуй просуши машину хорошо,может все встанет на свои места,в любой сервис где есть сушильная камера!!!
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #27 : 03 08 2016, 16:38:30 »
Было время, как-то я Сурфа дизельного в Волге утопил :-[, так же вода в салоне до магнитолы дошла, но у меня постепенно уровень воды поднимался (с ГЭС воду сбрасывали) я отключил аккумуляторы, потом Уралом, точнее его лебёдкой вытащили. Вода стекла. посмотрел  воду в корпусе воздухана, запустил двигатель и поехал в гараж (не далеко было км 4 примерно) Электроника тоже заглючила, горело всё, 4 везде не отключалось.
Приехал в гараж, разобрал салон, что в стирку, что-то сразу на просушку, далее полез  жижи смотреть, передний редуктор - нормально, задний мост, коробка и  раздатка - масло  под замену (хапнули воды). Залитые водой разъёмы, разъединил и просушил феном. Ковёр и сидухи высохли на улице за день (правда температура была выше + 40 С) Через день после того как утопил поехал на нём в командировку в Элисту из Волгограда. Было всё нормально, правда и в машинке было  меньше электроники. Старые аппараты вообще зачётные были (дизеля) неделю в болоте под дождём простоит, выдернут из болота, если воды не хапнул в двигатель, завёл и уехал.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
serja
    • 200 4.5D
« Ответ #28 : 03 08 2016, 16:52:39 »
почти все блоки под торпедой
вот картинка с экзиста
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
« Ответ #29 : 03 08 2016, 17:32:26 »
Раньше были, щас ремонт от них остался, в СТК найдёте.
