Автор Тема: Тормозная система (замена колодок, суппортов, дисков)  (Прочитано 43521 раз)
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Stasyan34
Stasyan34
Stasyan34
kvu493
Тоже похожая проблема. Первый раз колодки поменял 75 тыс км. При пробеге 95 тыс  поменял задние- стерлись , передние износ всего на 20 %.  105 тыс задние опять в ноль- поменял с оригинала на брембо и перед и зад. При поездке по трассе остановился без торможения - передние холодные задние огненные- все время в легкую поджаты. Задний диск потерло оч сильно за 20 тыс км- проточило. Поршня в задних перемещаются свободно- коррозии на поршнях нет- поотжимал и сводил раз по 30 каждый поршень поместив туда смазку для суппорта. Направляющие мажу при каждом ТО. Итог  пробег 120 тыс задние износ на 90% - передние на 10%.  Заказал поршня и рем комплект для задних суппортов- не верю в успех мероприяти но чтото делать надо. Если исцелится тогда поменяю тормозные диски. У 120 была подобная тема - решения так и не нашли, лишь у некоторых проблема решилась после переборки суппортов.
Phoenix
    • Прадо 150 дизель П
Колодки,стоят в суппортах свободно? Бывает при неграмотной установки их клинит . Если поршни ходят свободно,за счет биения диска ,колодки должны расходится..
kvu493
С установкой все в порядке.
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
просто один в один мои симптомы. После переборки и установки ремкомплекта на зад проблема отступила.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
kvu493
Поршня и ремкомплект задних суппортов уже пришел- ставить пока не стал - как уже писал поршня смазал - еще раз дома скинул колеса и полностью прочистил весь суппорт от грязи и отлощений, промыл и смазал подпружинивающие вкладки колодок...  Поршня от легкой назрузки отверткой сводятся. колодки поставил новые. По ощущеним ничего не поменялось.  Если к 10 тыкам колодки сточатся переберу на суппортах поршня.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Может это поможет?!
Имейте ввиду, что задними колодками (не ручником) управляет (нагнетает давление) отдельный электро насос.
Тормозная жижа не уходит? (думаю это вы бы сразу заметили)
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
