Топливный насос
Автор Тема: Топливный насос  (Прочитано 3354 раз)
lot
    • Прадо 120
Топливный насос
« : 04 08 2016, 10:28:51 »
Начал гудеть насос. Готовлюсь к замене. Подскажите кто знает слышал бошовский от ваза можно ставить. Вопрос нужно ли что то колхозить по креплению или он четко становиться? Спасибо. Двигатель 2 ТR 2,7.
tyn19
    • Прадо 120
Re: Топливный насос
« Ответ #1 : 04 08 2016, 12:34:47 »
На лексус 470 знакомый ставил от жигулей все подошло
lot
    • Прадо 120
Re: Топливный насос
« Ответ #2 : 04 08 2016, 12:56:48 »
А парт номер мож кто подскажет бошевского насоса который идет для вазов.
кот
    • 120 4,0
Re: Топливный насос
« Ответ #3 : 04 08 2016, 13:08:52 »
Посмотри поиском, была такая тема там подробно все расписано.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Топливный насос
« Ответ #4 : 04 08 2016, 16:29:18 »
Там стоит насос Denso.  Если купите его в коробочке Denso, он стоит в два раза меньше.
   Купите " оригинальный" Toyota, с досадой обнаружите, что там лежит Denso.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
REVIZOR
  • Кругом сплошные непонятки
  • برادو سيارة
    • TLC Prado 150, 4 л
Re: Топливный насос
« Ответ #5 : 04 08 2016, 16:33:15 »
Брал Denso не подошел по креплению
MSDT
    • 120 4.0
Re: Топливный насос
« Ответ #6 : 04 08 2016, 16:50:52 »
Denso DFP-0108  сам менял.  Один в один.
 Т.е. именно он на моей стоял с завода.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Топливный насос
« Ответ #7 : 04 08 2016, 16:53:32 »
А Вы как выбирали - по vin в оригинальном каталоге?
  Их, Денсо полно, на любые авто.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Топливный насос
« Ответ #8 : 04 08 2016, 20:48:45 »
+1 к Денсо. Вторую неделю, как он трудится и у меня.
Но вот сейчас смотрю каталог Денсо на их сайте, они грят- только на 1gr-fe у них есть :-\
AKADEMIK 35
Re: Топливный насос
« Ответ #9 : 04 08 2016, 21:02:08 »
  Ставь бошевский от ваз 2110- проблем там нет -но полностью встает как родной, только что то сами клеммы перепаять надо. Мне на 2.7 ставили и на 4.0. Оба авто без проблем . Тут главное чтоб кто будет делать с руками не из жопы был. И да бак можно не снимать, под сидением аккуратно расширяется лючок, чтоб достать насос в сборе.
