Автор Тема: Загорелся Чек  (Прочитано 15288 раз)
vopr
    • Prado 150 3.0 D
Re: Загорелся Чек
« Ответ #10 : 24 08 2016, 21:58:41 »
Эскимос, Дим Чип он обзывался при жизни. Ничего плохого про него не скажу, проехал с ним 30тыс, и вот такой косяк. Правда парни сказали, что это пошло массовое падение чипов именно в южном регионе, или жара, или топливо. Поменяют -отпишусь.
Phoenix
    • Прадо 150 дизель П
Re: Загорелся Чек
« Ответ #11 : 24 08 2016, 23:30:40 »
Была такая же ерунда недавно .. На ровном месте зажглась "гирлянда",в поведении машины ничего не изменилось..Продолжал движение,через какое то время,всё погасло ,потом опять та же история . Несколько раз,включал-выключал зажигание без запуска двигателя ,не проходит.Собрался уже ехать на диагностику,но предварительно решил поменять батарейку в в метке сигнализации..и всё ушло .Неделя полёт нормальный!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Загорелся Чек
« Ответ #12 : 25 08 2016, 11:37:50 »
Радоваться нечему :(. Это означает, что у Вас блокировка сигнализации подключена халтурно, и дело не в гирлянде, а в том, что эта блокировка ловится диагностикой. Угонщикам достаточно считать код ошибки и таким образом получить информацию о блокируемой цепи. Вот так :(.
Phoenix
Re: Загорелся Чек
« Ответ #13 : 25 08 2016, 13:40:35 »
Вообще такая хрень происходит,только тогда ,когда машина теряла метку и глушила мотор,но в этот раз почему то загорелось без глушения.. Спасибо за комментарий ,обращусь к установщикам... При штатной работе ,машина никаких ошибок не выдаёт .. Ну и подключить к ней сканер,весьма затруднительно без спец ключа..
zlt
Re: Загорелся Чек
« Ответ #14 : 25 08 2016, 14:09:06 »
:) :) :) Это Вам тоже те же установщики рассказали :) после того, как они Вам, очевидно, контакты в диагностическом разъеме переставили :). Защита от выпускников детского сада :(. Если машину начнут угонять, то мест подключения, кроме штатного разъема, примерно 999. Да, от лихого кавалерийского наскока в стиле разбить стекло и быстро подключившись к штатному диагностическому отключить оралку - поможет. Но не более.
Вэ.Вэ.
    • LC 150
Re: Загорелся Чек
« Ответ #15 : 25 08 2016, 14:21:04 »
Аналогичная ситуация произошла на ровной дороге! Позвонил механику, рекомендовал попереключать режим кардана в разных вариантах! Все исчезло и больше не повторялось!
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Загорелся Чек
« Ответ #16 : 25 08 2016, 14:30:40 »
Режим кардана-это? rtfm
Вэ.Вэ.
    • LC 150
Re: Загорелся Чек
« Ответ #17 : 25 08 2016, 14:36:23 »
Ну я имел ввиду повышенный полный привод постоянный, повышенный полный привод блокировка! И так же с пониженным!!! Так же с вкл/выкл антипробуксовочной системой!
zlt
Re: Загорелся Чек
« Ответ #18 : 25 08 2016, 15:45:50 »
Чудо! Чудо! А то, что "аналогичная ситуация" повторяется АБСОЛЮТНО ПРИ ЛЮБОЙ ОШИБКЕ двигателя и трансмиссии? Как с этим быть? Нет в загорании гирлянды никаких аналогичных ситуаций. Совсем нет. Об аналогичности можно говорить только, если после индикации гирляндой были СЧИТАНЫ аналогичные ошибки.
vopr
    • Prado 150 3.0 D
Re: Загорелся Чек
« Ответ #19 : 25 08 2016, 19:37:56 »
zlt, +1
 При загоревшемся чеке и антибуксе код ошибки может быть абсолютно любой, в моем случае 0405, у людей выдавал ошибку топливной системы. Скидывание клемы или манипуляции вкл/выкл зажигания чистой воды самоуспокоение, ну погасли лампы и хорошо. Как лось, за дерево стал тебя не видит значит спрятался. Надо искать причину светомузыки, если не скидывать клему ошибка остается в памяти и любой нормальный диагност ее сразу же обнаружит. Не поленитесь заедте к диагносту и снимите ошибку, хоть будете знать откуда ждать подляны. Горящий антибукс может указывать и на неисправность АКПП. А про чек и говорить нечего, там вариантов куча. И пойди угадай.
