Автор Тема: Щелчки спереди  (Прочитано 7543 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Щелчки спереди
« Ответ #10 : 12 08 2016, 09:28:08 »
Добрый день.
Возникла следующая проблема, поменял колодки спереди, и при торможении стал раздаваться щелчок, при торможении. По ощущениям, в районе правого суппорта. Причем не всегда, а, например, сдал назад, пошел вперед и притормозил - ярко выраженный щелк раздается, похожий как камень по защите бъет. При просто езде тоже бывает, но редко. Подумал бы на нижние сайленты, но началось сразу после замены колодок. Лазил, смотрел, никакого криминала не видно. Старые, колодки, как на грех, выкинул, так что сравнить не с чем-(
Может кто с таким сталкивался?
это стойки стабилезатора,сам с ними уже который день воюю,стойки заменил,резинки к раме тоже новые,в поворот,или по ямам щелчки.сегодня резинки смажу ;D
встань на подножку и пошатай машину,из стороны в сторону,хорошо покачай,подножка не отвалится :)
Шатал, нет такого звука. Когда менял резинки к раме и сами втулки, то стойки эти снимал, а потом затягивал на совесть. Да и потом проверял, когда шелчки начались. Сама суть, что в поворот и по ямкам - щелчков нет. Есть - только когда тормозишь, чаще, заметил бывает, когда на выходе из подъема притормаживаешь, или когда метров 30 накатом идешь и притормаживаешь.
карданы смаж тогда,если при шатании нет щелчков
Практика — критерий истины.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Щелчки спереди
« Ответ #11 : 12 08 2016, 09:35:02 »
Добрый день.
Прошприцованы три дня назад - никаких изменений не произошло. Крестовины в норме. Да и звук то конкретно справа спереди, при чем тут карданы то.
sergio L
Re: Щелчки спереди
« Ответ #12 : 12 08 2016, 10:16:37 »
пошатай хорошо машину,всю свою силушку богатТЫРскую вложи в шатание авто.шелчки от стаба идут,от нижней шаровой(у меня шаровая начала нет нет щелкать,нижняя.верхняя гремит при износе)от сайлет блоков,от болтов на сайлет блоках.так по фотографии лечить как то не получается ,на яму и с монтировкой по всем узлам icon_friends
EvgSok
Re: Щелчки спереди
« Ответ #13 : 12 08 2016, 10:26:08 »
Ну пошатаю еще, конечно. Просто в сервис уже гонял, все шатали, везде лазили - все живое сказали, как и я смотрел. А нижние шаровые, вроде же не щелкают, не? Они без объявления войны кончаются-)
Почему и спрашиваю, что симптом конкретный - одиночный щелчок при торможении. Будем искать-)
sergio L
Re: Щелчки спереди
« Ответ #14 : 12 08 2016, 10:39:00 »
повторюсь,где то уже писал за шаровые.шары ставил оригинал,езда в основном по дебрям,нижние прошли 96 000 или 94,не помню,начали щелкать,верхние прошли 112000 начали греметь.
на подножку вставай,руками за рейлинги и как на качели,а второй пусть в яме смотрит
EvgSok
Re: Щелчки спереди
« Ответ #15 : 12 08 2016, 15:09:40 »
Мне по буквам повторить?! Щелчок при торможении, единичный щелчок, при тех условиях, что я описал. Качая машину до состояния мячика, что на подножке, что на яме его повторить не получается. Час назад еще раз пробовали.
EvgSok
Re: Щелчки спереди
« Ответ #16 : 12 08 2016, 15:18:08 »
А таким способ нижние шаровые проверять может только полный даун.
EvgSok
Щелчки спереди +1
« Ответ #17 : 12 08 2016, 15:28:00 »
Добрый день.
Возникла следующая проблема, поменял колодки спереди, и при торможении стал раздаваться щелчок, при торможении. По ощущениям, в районе правого суппорта. Причем не всегда, а, например, сдал назад, пошел вперед и притормозил - ярко выраженный щелк раздается, похожий как камень по защите бъет. При просто езде тоже бывает, но редко. Часто при подъеме, с торможением. Часто накатом, когда идешь, с торможением в конце наката.  Подумал бы на нижние сайленты, но началось сразу после замены колодок. Лазил, смотрел, никакого криминала не видно. Старые, колодки, как на грех, выкинул, так что сравнить не с чем-(
Нужен совет опытных людей. Только качать машину не советуйте, стабы и резинки стоек передних - новые-)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Щелчки спереди
« Ответ #18 : 12 08 2016, 18:11:00 »
Где то есть люфт -незначительный.Не парься, подвигайся,он сам себя покажет.И спи спокойно.Не зря говорят хороший стук на ружу вылезет.Удачи.
sergio L
Re: Щелчки спереди
« Ответ #19 : 12 08 2016, 21:04:02 »
Даун,не даун.... Это написал для выявления стаба и ни как для шаровых. Шаровые монтажкой на люфт, просто описал как они себя ведут. А так по описаниям щелкает с право, пол машины можно описать и кандер туда вписать. Написал же с монтажкой в яму, все найдете.
