Автор Тема: Пропала индикация давления колес на 200  (Прочитано 35806 раз)
ВадимТойотавод
Извините если эта тема уже где то обсуждалась, но я к сожалегию ответа не смог найти.
И так. Ехал себе спокойно в отпуске по полсторам краснодарского края и вдрук заморгал индикатор падения давлегия в колесах. Переключив режим просмотра давления увидел что все пять колес машина перестала видеть. Кнопку сброса ( обнуления) которая под рулем жал неоднократно но без результатно. Когда начинаешь заводить машина пытается опять найти колеса ( моргает) но потом горит постоянно. Сбрасывал аккумулятор, не помогло.
Что делать? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
ну как вариант проблема с приемником сигнала, который под панелью где то возле бардачка, езжай на диагностику, думаю найдут причину.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Gorillas
ВадимТойотавод,
да может просто батарейка в датчиках села и всё
долго уже колёсикам ?
С уважением, Павел
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
ВадимТойотавод,
200 c 14 года пошли с датчиками, батарея так быстро сесть не может, плюс пропали все сразу, значит проблема не в датчике а в приемнике сигнала.
Александрр
    • ЛХ570
Во всех одновременно сесть не может.Реально ходят шесть лет,а на ТЛК200 пошли с 14г-рановато...
ВадимТойотавод
Записался в ОД на 22 августа, поеду покажу им поломку, посмотрим что они скажут.
Baul_sa
    • LC 200
и что сделали, а то у меня тоже пропала сегодня
lc 200 executive
Rinat59
  • Урал
Копия сообщения, с одного сайта.
Может поможет.
Датчик считывает показания давления и передает их по радио с указанием своего ID в Tire Pressure ECU через антенну в ресивере, установленном на крыше автомобиля. До тех пор, пока ID датчиков зарегистрированы в Tire Pressure ECU, программа сравнивает давление во всех шинах, включая запасное колесо. Если показания давления воздуха ниже определённого порога, заданного программно в ECU, на панели загорается соответствующий транспарант.
При необходимости обнуления показаний системы и её реинициализации внизу на приборной панели под рулевым колесом есть соответствующий переключатель Тire pressure warning reset switch:
При работе системы dTPMS, ECU системы может оперировать запрограммированными данными, которые соответствуют определённому типу шин. Таким образом, при продаже дилер должен установить порог предупреждения для надлежащего значения.
Используйте функцию сброса только после того, как давление воздуха во всех шинах (включая запасное колесо) было скорректировано для конкретного транспортного средства в соответствии с заводскими данными (для TLC 200 2008 года выпуска это 230kPa).
Для инициализации системы нажмите и удерживайте Тire pressure warning reset switch в течение 3-х или более секунд с положением ключа зажигания (IGNITION ON). Когда ECU системы получает сигнал инициализации, предупреждающий индикатор на приборной панели мигает 3 раза (1 секунду горит, 1 секунду не горит). Во время инициализации системы и датчиков измерения давления воздуха в шинах, сигналы передаются на ECU с частотой раз в минуту. Процесс инициализации завершается, когда получены сигналы от всех датчиков в шинах (включая запасное колесо).
Когда водитель включает зажигание автомобиля, контрольная лампа системы TPMS должна загореться на 3 секунды и потом погаснуть. Если лампа не загорается, то в первую очередь необходимо проверить саму лампочку и её электропроводку. В случае, если лампа загорается и не гаснет, в системе присутствуют проблемы, которые необходимо выявить и устранить. При отсутствии дилерского сканера, в первую очередь необходимо проверить давление во всех колёсах, включая запасное, и при необходимости довести его до нормы. Другие возможные причины: аномально высокое давление в шинах, абсолютное давление: 600 кПа (6,1 кгс/см 2, 87 фунтов на квадратный дюйм) или выше, относительное давление: 500 кПа (5,1 кгс/см 2, 73 фунтов на квадратный дюйм) или выше; севшая батарейка в клапане, установленном в колесе (срок службы батареи 10 лет); радиопомехи от других устройств или металлических предметов рядом с автомобилем или внутри автомобиля; экранирующее влияние тонировочной пленки; большое количество снега или льда в колесных арках или на дисках; шины автомобиля не соответствуют спецификации; отсутствие запасного колеса; в любом из колёс отсутствует клапан с датчиком.
ВадимТойотавод
Да, ОД подсоединился к компу авто и была какая то ошибка по колесам. Обнулили и все стало на свои места. От чего они не поняли и сказали что видели такое впервые.
Ros
Rinat59, Ты бы главное из этой лабуды выделил, а то лень читать.
