Автор Тема: Пропала тяга на низах 1kd  (Прочитано 3909 раз)
micky
  • Старшина
    • 95 1kd 2" 33"mt winch
« : 18 08 2016, 08:24:09 »
Стал замечать, что пропала тяга на низах.
Начинает тянуть с 2000 об/мин. Чек не горит.
Это вообще нормально и в чем может быть причина?
С каких оборотов тянуть то должен?
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Re: Пропала тяга на низах 1kd
« Ответ #1 : 18 08 2016, 20:32:23 »
Может промыть винс-пургенчиком пора?
micky
  • Старшина
« Ответ #2 : 19 08 2016, 08:03:55 »
На машине мыть мне не нравиться, надо снимать и на стенд. Надеюсь пока рано, но разобраться с проблемой нужно.
Так тяга с 2000 это норм???
« Ответ #3 : 19 08 2016, 22:18:41 »
а чем не  нравится, моется не только насос, но и топливная
micky
  • Старшина
« Ответ #4 : 20 08 2016, 14:23:24 »
Очень не однозначно мыть common rail :(. Есть у меня предположение что четвёртая форсунка в обратку льет, но нечем заменить для проверки. Так никто на 1kd не ездит, или у всех не тянет?
« Ответ #5 : 20 08 2016, 19:43:08 »
чем гадать, на stream видно будет, а мыть хуже не будет
micky
  • Старшина
« Ответ #6 : 21 08 2016, 20:52:28 »
TechStream смотрел, но моей квалификации не достаточно, чтобы точно продиагностировать.
« Ответ #7 : 21 08 2016, 21:23:07 »
на разных режимах ? вот пример исправного
micky
  • Старшина
« Ответ #8 : 21 08 2016, 22:17:16 »
Эти данные я уже видел, мой движок не сильно отличается вроде.
« Ответ #9 : 21 08 2016, 23:25:48 »
4й горшог копать
