Автор Тема: Разъем диагностики  (Прочитано 112773 раз)
zoltas
Re: Разъем диагностики
« Ответ #40 : 29 02 2012, 08:19:16 »
Коды неисправностей АКПП (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит).
Сделал как написано, вспышки 4-2-4-2 и так далее до бесконечности.Как посчитать правильно? У меня лампа overdrive начала моргать, вот пытаюсь разобраться
« Ответ #41 : 29 02 2012, 08:41:56 »
42 - Датчик скорости автомобиля (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500), вроде так..., да, вот мигание этой лампы сигналит о неисправности коробаса...
romaa6
« Ответ #42 : 25 12 2012, 00:00:31 »
подкажите подойдёт на прадо 120 2004 европа
БЕСПЛАТНО предоставляем специальное руссифицированное программное обеспечение! При помощи адаптера ELM327 можно выполнять следующие операции: -- Читать диагностические коды ошибок;
 -- Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись Check Engine на приборной панели).
 -- Отображать значения различных датчиков, включая:
 - Обороты двигателя
 - Нагрузка двигателя
 - Температура охлаждающей жидкости
 - Состояние топливной системы
 - Скорость движения автомобиля
 - Краткосрочный расход топлива
 - Долгосрочный расход топлива
 - Абсолютное давление воздуха
 - Опережение зажигания
 - Температура всасываемого воздуха
 - Массовый расход воздуха
 - Положение дроссельной заслонки
 - Лямбда-зонд
 - Многое другое... В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с OBD2 диагностическим разъемом, выпущенные после 1996 года.
« Ответ #43 : 25 12 2012, 09:12:48 »
120 Прадо не пользовал, Камри и Короллу читал. Хитрилу нет.
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #44 : 26 12 2012, 05:20:40 »
на прадо 120 2004 прекрасно встанет Мультитроникс.
Маршрутный комп. всяко удобнее адаптера.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #45 : 08 03 2014, 13:44:10 »
А вот такая штука полезная?
TOYOTA 22pin to 16pin OBD1 to OBD2 Connect Cable OBDII diagnostic interface
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-22pin-to-16pin-OBD1-to-OBD2-Connect-Cable-OBDII-diagnostic-interface-/151090052286
http://www.ebay.com/itm/Toyota-22pin-to-16pin-OBD1-to-OBD2-Diagnostic-Connect-Cable-K89-B-2-/251299941420
Кто-то потом этот недо-OBD2 прочитает?
Нет
« Ответ #46 : 16 07 2014, 16:20:27 »
в дизеле есть тема по кодам и где капать
« Ответ #47 : 16 07 2014, 16:23:15 »
33й джекитчан это у тя электропневмоклапаны
« Ответ #48 : 16 07 2014, 17:33:05 »
на коллекторе турбы, либо если интеркулер стоит, то у коллектора с заслонкой
« Ответ #49 : 19 07 2014, 10:34:22 »
Не ссы. Отдай грамотному спецу, как правило, силовая цепь на выходе выгорает, транзистор да пара диодов.
ЗЫ у тебя ж в разборе пепелац, чего с него не поставишь?
