Автор Тема: троит при пуске 1gr  (Прочитано 3311 раз)
финн
Re: троит при пуске 1gr
« Ответ #10 : 29 08 2016, 14:06:02 »
Подскажите. Прадо 120 4л 2004г. При холодном пуске щас +5, подтраивает(4-5)) первые секунды. Если пытался сразу поехать, то пытается заглохнуть. После прогрева вроде норм.(тк езжу на газе). Свечи, катушки новые. Дз промыта. Подозреваю т.фильтр, насос, обратный клапан. Смущает то что проблемы только на холодную.. Поиском не нашел именно мое..
Антифриз не уходит? Если уходит, то сколько? В жару расширитель не переполняло?
А есть связь подтраивания и тосола?
Связь прямая. Скопившийся тосол после простоя летит на свечу, что происходит, пропуск воспламенения. У меня перед заменой прокладок, так и подтраивала на холодную. Зазоры в клапанах, если не пользоваться ГБО, и через 300 000 км. не уходят из нормы.
Так машина на ГБО . Но sergey2978 пишет зазоры в норме . С ГБО я так понимаю проверять их регулярно надо , как масло в моторе менять.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
UKa
« Ответ #11 : 29 08 2016, 14:53:57 »
С ГБО проверять надо. Потеря в тяге подскажет когда.
sergey2978
« Ответ #12 : 31 08 2016, 15:29:45 »
На газе пробег 10ткм, топливные коррекции в норме, газ.комплект хороший.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #13 : 12 02 2018, 13:13:39 »
Не герметична бензиновая или газовая форсунка.
