Автор Тема: Вопрос по генератору  (Прочитано 3883 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Вопрос по генератору
« Ответ #10 : 30 08 2016, 00:29:17 »
Диодный мост умер( несколько диодов) зарядка была а мощности не было а потом ещё что то случилось.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #11 : 30 08 2016, 16:36:05 »
Вот и не понятно: неисправность есть, информации о ней нет.
KapeJI
« Ответ #12 : 30 08 2016, 21:16:49 »
У меня замкнуло одну обмотку статора. Генератор грелся сильно. Лампа тоже не горела. Отсутствие заряда обнаружил только когда завести не смог в один прекрасный момент.
Сколько я так ездил- ХЗ.
Родной генератор на Прадо найти быстро не мог, купил от какой- то другой Тойоты. По размерам корпус один- в один. Но крепления отличаются от Прадовского. Перекинул внутренности в свой корпус. Всё обошлось в 13 тыр. Считаю, что легко отделался, ибо самое меньшее просили 18 тыр и 3 недели доставка. А тут в наличии был. Повезло.
Ведь дело было 29-го декабря. Впереди- три недели комы в стране. Хрен где что найдешь.
qwertyMP
« Ответ #13 : 31 08 2016, 07:42:58 »
У меня произошло один в один.
Месяц ждать не стал, пока приедет оригинал. Поставил аналог CARGO - китай. Цена 14500 + 3800 шкив. Корпус- копия родного. Выдает 14.22В. Будем наблюдать.
Всё же не горящая лампочка заряда(при выходе из строя генератора) - это плохо.
KapeJI
« Ответ #14 : 31 08 2016, 17:06:07 »
...не горящая лампочка заряда(при выходе из строя генератора) - это плохо.
Когда автономку поставил- появился реальный контроль заряда аккума. Там на пульте значение напруги в сети постоянно кажет. Удобно.
KapeJI
« Ответ #15 : 31 08 2016, 17:08:55 »
...Поставил аналог CARGO - китай. Цена 14500 + 3800 шкив. Корпус- копия родного. Выдает 14.22В. Будем наблюдать.
Обмотки, что Китай, что Япония- пох. Они очень редко выходят из строя. Ну а остальное- щетки, реле и мост, при случае можно заменить и на японский оригинал.
qwertyMP
« Ответ #16 : 31 08 2016, 21:51:33 »
Мне тоже так сказали и я успокоился.
Иван, расскажи подробнее про автономку: что ставил, куда ставил и где всё (надеюсь аккуратно) вывел и закрепил. Буду признателен, ибо такая вещь, как контроль зарядки аккумуляторов и напряжене в сети не просто удобно, но и необходимо. Спасибо.
KapeJI
« Ответ #17 : 31 08 2016, 22:53:19 »
Ставил наш Бинар 5 кВт. Подробности установки- все в теме об установке Вебасто. Один- в один
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #18 : 31 08 2016, 23:53:43 »
Если нужен просто контроль напряжения, есть вольтметры в прикуриватель.
   Хотите контролировать всё - бортовой компьютер, например мультитроникс.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
« Ответ #19 : 01 12 2016, 13:15:26 »
Всем доброго дня. у меня большая просьба кто ремонтировал генератор подскажите номерок диодного моста. нигде не могу найти. заранее блогодарен. генератор100а.
