Автор Тема: Доработка передних фар ТЛК 200 2012 - 2015 годов  (Прочитано 71452 раз)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Сняв 3 болта держащих фару, доходим до самого тяжелодоступного. Сняв край бампера с защелок до него можно добраться.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Сняв все разъёмы и проводку подготавливаем фару к вскрытию. Сперва хорошенько воздухом продуваем фару снаружи, а потом откручиваем все шурупы удерживающие стекло.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Сняв всё поставил в картонную коробку ( в ютубе полно видео с таким вскрытием фары ) и поставив строительный фен начал греть фару. Это самый геморройный процесс во всей этой истории. Замучался я с ней, пришлось всеравно греть её по кругу и постепенно вскрывать. Закрывал фару и открывал\закрывал вторую я уже другим способом. Положил фару в сауну, дал 120гр температуру и через полчаса фара легко открылась. Перед закрытием добавил клея ( купил на Али 5 метров за 20 долл )  плотненько приложил и положил греться. Через полчаса все легко село на место и закрутил фиксирующие шурупы.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
А вот и крайнее фото.
Вскрыв фару видим линзу закрепленную на удерживающей рамке ( пластик ). Рамка держится на 2х шарнирах и 1-й защелке. Защелка сидит на "яблочке" корректора, шарниры на регулировочных болтах.  Полностью выкручиваем регулировочные болты, чтобы высвободить верхнюю половину рамки, а потом отщелкиваем нижнюю защелку с корректора.
Снимаем с рамки шарниры и защелку и переставляем их на переходную рамку.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Я сделал 10мм проставки чтобы линза выступала ровно на столько же, на сколько и заводская. Закрепляем всё винтами/гайками и фиксируем ( я фиксировал красным Локтитом ).
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Далее идёт проводка.
Сперва отщелкиваем провода с линзы. Нам нужны 3 провода Черный (масса), Синий (шторка/дальний), Желтый ( ближний ). остальные откусил за ненадобностью. С родной проводки фары откусываем фишку блока розжига и вытягиваем провода ( белый и синий ) . Чуть ниже блока розжига есть резиновая заглушка с 4-мя проводами. Шилом проделываем отверстия в заглушке и протягиваем эти 2 провода. Внутри фары, сбоку от линзы есть 2-х контактная фишка, это управление шторкой. Нам нужен 1 провод - зеленый с желтой полоской.
Берем 4-х контактный компьютерный разъём папа/мама ( как на фото ).  Припаиваем проводку линзы к папе и проводку фары к маме.
  Фара       Линза
Белый       Черный
Синий        Желтый
Зел/Жел    Синий
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Устанавливаем линзу. Прежде ставим обратно проводку линзы, затем вставляем шарниры в пазы и постепенно затягиваем регулировочными болтами. Когда более менее встанет ровно, надавив сажаем защелку на корректор. Поключаем разьёмы( линза-фара).
После ставим на место декоративное кольцо. Садится оно очень плотно, я не клеил его.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Подлючаем фару к машине и проверяем функциональность.
Отключаем и закрываем фару.
ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНА НА МОЁМ ЛИЧНОМ ОПЫТЕ И РЕШЕНИЯХ ПО ХОДУ ДЕЛА. ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Фотографию результата выставлю завтра. Отдельное спасибо пользователю Android77 за линзы.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Да не за что, теперь блоки на фарах висят мертвым грузом, лишь закрывая отверстия)))
