Автор Тема: Начинает дергаться на 60 70 км в час 1gr-fe  (Прочитано 25322 раз)
Logansex и 1 Гость просматривают эту тему.
АртуриаН
    • prado 120
всем привет! заметил что машина дергается при скорости 50-60-70 км/ч ,едишь 80-90 все нормально, как будто дорога не ровная ,как будто по гармошке
резина новая балансировка в норме, на холостых не дергается пинков нет при переключении.
через 1000 км замена свечей масла и воздушного фильтра.
Двигатель 4.0 1GR-FE 2004 г пробег 210 000 :)
какие мысли по этому поводу может кто сталкивался?
Yugin
    • R2 бежевый
Будет показательно понаблюдать за поведением авто ,через 1000 км  . Ставлю на свечи .
nwolf
    • TLC 120
та же фигня. уже тысяч 80. забил.
свечи не менял, они в идеале, гоняю на газу.
на бензе есть небольшое подергивание. грешу на форсунки. замена воздушного фильтра ни чего не дала. замена свечей в самом начале "пути" ни чего не дала.
форсунки чистил винсом, стало лучше но не идеально.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
АртуриаН
    • prado 120
Мужики , заменил масло свечи , сегодня еду 80 км,Ч  машина задёргалась как будто за зад кто то держит , или за поводок дергает , толчки какие то , налетаю больше скорость все пропадает ???? Что это такое ??  Коробка? Крестовина ?  icon_hallo icon_hallo
tyn19
    • Прадо 120
Для начала прошприцуйте карданы а там видно будет.
АртуриаН
    • prado 120
последний раз перед зимой , лужи под мостами у нас глубоки летом были
Бывший майор 707
Доброго времени суток!
Съездил в лес за грибами (без водных процедур и экстрима) по дороге домой мой ЛК (4 литра, бензин) начал поддергиваться. С каждым километром эффект потихоньку усиливался. Закончилось все тем, что при включенных паркинге, первой или задних передачах идут толчки (как будто от мотора, как подтраивает). При отпускании тормоза толчки становятся очень явными, выглядит так, как будто ученик не опытный за рулем... После разгона толчки становятся почти не заметными, проявляясь с новой силой при торможении, особенно сильные перед полной остановкой а/м и при начале движения.
Прошу поделиться опытом, если кто сталкивался.
PS: Темы про рывки и дерганью проштудировал, идентичного ничего не нашел, шприцевался 2 недели назад, заправляюсь на одних и тех же АЗС Лукойла и Газпрома.
Заранее благодарен
UKa
Заранее благодарен
Проверка давления топлива, в движении в том числе. Проверка катушек, резиновых наконечников, свечей зажигания.
Бывший майор 707
Спасибо, завтра к официалам поеду, попрошу проверить.
Andrey Pradon
    • PRADO 120, 4.0L, 2006г
Приветствую! Промыл форсунки, поменял свечи, фильтр топливный, воздушный, масло в двигателе заодно. Просмотрели на подсос воздуха. Заодно и наконечники катушек на глаз посмотрели. В общем нихрена не изменилось. Как дергалось, так и дергается в этих пределах. Что на газу что на бензе. И заметьте, на какой передаче всё это происходит.
И целого мира мало!
