Автор Тема: Порядок замены и прокачки тормозной системы 200-ка доре  (Прочитано 16880 раз)
temhik
  • Управляй .....управляй
    • TLC 200
Откудо такая инфа? Я думаю что наоборот? Только точнуюинформацию найти не могу
Молчит тот, ткому есть что сказать
temhik
    • TLC 200
До сих пор в поисках инфы. В книге про это ни слова.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Все очень просто в данной процедуре: передок прокачиваешь ногой, зад прокачивает электронасос, самое главное следи за жидкостью в бачке... Какое колесо прокачивать в первую очерель не имеет ни какой роли в данной процедуре...
temhik
    • TLC 200
Я и зад ногой помогал. Ничего? С задних колес очень много жидкости вышло, таже раза в пол педаль не выдавил, боялся что жидкости не хватит так как был только 1.2 литра
Рустам84
Прокачать можно легко, но при прокачке электронного тормозного насоса сканер нужен, без него клапана в насосе не открыть.
nevalahka
  • Лучшая машина это та машина,на которой ты ездишь!
    • Прадо 150,ЛК 200 диз
Месяц назад,заменил тормозную. Купил четыре флакона по 0,5 литра каждый. Делали вдвоём, один качал, другой с бутылкой одетой на неё трубкой для слива. Затраченное время, 1 час. прокачивали сначала передок, потом задние колёса. А именно переднее правое - переднее левое, далее заднее правое-- заднее левое. Не знаю, правильно или нет, но моё мнение такое, главное чтобы воздуха не было. Спасибо.
На дороге мы не одни,уважайте друг-друга!
romario7
  • ЮАО
    • TLC-200
У  меня в мануале так же прописано и сам так делал.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Зачем сканер? Нет, можно конечно сканером насос включить, но за не имением просто включаешь зажигание и нажимаешь на тормоз - насос включается как только чувствует просадку давления (открыт штуцер), как давление набирает - выключается. Если вы про мотор АБС, то там мизерное количество жидкости, никто мотор абс не включает для его прокачки, смысла не имеет.
