Автор Тема: Периодический ЧЕК  (Прочитано 10548 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Периодический ЧЕК
« Ответ #90 : 03 12 2016, 15:49:25 »
может кто подскажет как контакты достать из фишки, так сверху подпаять не реально
а и не надо с верху, внутри фишки есть белая защелка иголкой Ее подцепляешь и вытягиваешь наружу потом за провода пины вытаскиваешь
« Ответ #91 : 03 12 2016, 18:40:57 »
Не вытаскивать, а выталкивать, вроде так.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #92 : 03 12 2016, 19:16:14 »
Скинь фото фишки, у себя гляну, если есть она ,у меня, то во вторник передам,буду в Актюбинске  icon_friends
Практика — критерий истины.
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #93 : 03 12 2016, 19:16:33 »
можно и вытаскивать если остатки проводов достаточно длинные
vadimu
« Ответ #94 : 03 12 2016, 19:22:57 »
вот такая картина получилась
« Ответ #95 : 03 12 2016, 19:30:29 »
полярность запомнил ? ;)
vadimu
« Ответ #96 : 03 12 2016, 19:30:48 »
хотел съездить за паяльником после того как отрезал второй живой проводок, завел движок начало колбасить вообще не реально
vadimu
« Ответ #97 : 03 12 2016, 19:33:11 »
Так фото сюда же выложил, теперь никто не перепутает, там вроде видно что красный сверху зеленый тот что оборвался снизу
sergio L
« Ответ #98 : 03 12 2016, 19:48:25 »
Если нет запасных пинов, найди на машине свободные фишки,так как этого проводка не хватит на заглушки. Получится коряво(по крайней мере у меня так было и потом они отламывались от самого  Пина )
vadimu
« Ответ #99 : 03 12 2016, 20:11:10 »
вообще то об этом я тоже задумался, планирую напаять коротыши по 5 сантиметров впритык к пинам сверху термоусадку и натянуть резинки родные, потом коротыши уже припаять к косе,  а то уж больно короткие они там получаются при возне с стартером можно оборвать
