Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721624 раз)
stich50rus
  • Старшина
Re: Тойота на Дубровке
« Ответ #50 : 28 10 2016, 10:51:33 »
Доброго дня!
Для начала хотел сказать спасибо вашему сервису. На днях делал у вас раскоксовку и ТО на 120-м Прадо. Все понравилось, люди общительные, цены адекватные.
Но это не все, к сожалению. Сегодня обнаружил, что потек радиатор ДВС. Сколько у вас будет стоить работы по его замене? И может подскажите фирму-производителя? А то оригинал стоит просто космос.
Мотор 1GR FE
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
« Ответ #51 : 01 11 2016, 13:33:49 »
Добрый день, спасибо за положительный отзыв.
Информацию по стоимости радиатора и работ по его замене Вам сообщили телефонным звонком.
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
stich50rus
  • Старшина
« Ответ #52 : 07 11 2016, 09:57:16 »
Добрый день!
Опять я со своим радиатором )))
Просьба записать меня ремонт (вы просили заранее вам сообщить, что б запчасти пришли).
Готов приехать в любой будний день вечером, или в обед и оставить машину.
Дополнительное пожелание: я летом менял сервоприводы печки (не у вас), но кто-то криворукий сделал что-то не так - не дует на лобовое совсем, и в ноги дует очень плохо. Хотелось бы исправить.
Tойота Дубровка
« Ответ #53 : 07 11 2016, 11:38:01 »
Добрый день. Радиатор в наличии.
Можно подъезжать в удобное для Вас время.
santozo
« Ответ #54 : 08 11 2016, 10:25:15 »
Добрый день. Подскажите по стоимости работ
Prado 150 3.0 2010 г
Замена масла в двигателе с фильтром
Замена передних тормозных дисков с колодками.
Prado 150 3,0D
Tойота Дубровка
« Ответ #55 : 08 11 2016, 20:20:48 »
santozo Вам ответили в личных сообщениях.
Спасибо за обращение в Техцентр Дубровка.
Tойота Дубровка
« Ответ #56 : 10 11 2016, 18:52:06 »
Регулировка клапанного механизма на двигателях серии UZ
Lexus LX 470 (Toyota Land Cruiser 100),  Lexus GX470 оснащены двигателем 2 uz fe
Двигатель серии UZ - это V-образный 8-цилиндровый двигатель с расположением 4 клапанов на цилиндр.
Всего было 3 поколения двигателей серии UZ-FE различного рабочего объема и мощности. (1UZ-FE, 2UZ-FE, и 3UZ-FE. ). Двигатели выпускались с 1989 г. по 2011 г.
Сам по себе UZ-FE крайне надежен и в народе нередко именуется «миллионником». Этот двигатель способен пройти 500 тыс. км и более.
С пробегом автомобиля возникает необходимость проведения регулировки зазора клапанного механизма. Не будем говорить подробно о процессах сгорания топливно - воздушной смеси в двигателе, а скажем простыми словами о неисправностях– при увеличенных зазорах в клапанном механизме будет потеря в динамике, при уменьшенных зазорах так же пропадает динамика,  клапаны будут перегреваться и прогорать
Проверка зазоров клапанного механизма 2 UZ FE
Регулировка зазоров в клапанном приводе производится путем подбора регулировочных шайб определенной толщины, которые установлены в толкателях клапанов. При изготовлении привод клапанов имеет некоторый разброс в пределах допусков, поэтому при регулировке зазоров требуется устанавливать шайбы, немного отличающиеся толщиной друг от друга. Компания Toyota выпускает ремонтные шайбы разной толщины с шагом 0.02 мм.
Регулировочные шайбы двигателя 2 UZ FE
Демонтаж распределительного вала 2 UZ FE
Демонтаж толкателя
Демонтаж регулировочной шайбы
Прогоревшие клапаны.
Зачастую прогорают выпускные клапаны, в первую очередь это связано с конструкцией ДВС. Из-за процессов горения топлива в двигателе происходит нагрев выпускных клапанов.  Впускные клапаны нагреваются меньше, поскольку  охлаждаются входящей смесью топлива и воздуха.
Нередки случаи, когда при установке ГБО происходит частичное  прогорание клапанов двигателя. В результате этого клапан проваливается в седло и уменьшается компрессия. Двигатель работает неустойчиво
Прогоревший клапан
Tойота Дубровка
« Ответ #57 : 11 11 2016, 19:12:07 »
Проблемы и ремонт тормозной системы на автомобилях Lexus Toyota
На автомобилях повышенной проходимости lexus и Toyota существуют недостатки тормозной системы связанные с климатом и обработкой дорожного полотна в зимний период времени, а так же конструктивной недоработкой. Многие владельцы упомянутых автомобилей жалуются на тормозную систему, особенно пересев с автомобилей популярных немецких производителей
Дефект пыльника поршня суппорта
Для эффективной работы тормозной системы при прохождении технического обслуживания (интервал для автомобилей Toyota Lexus составляет 10 000 км) необходимо проводить осмотр тормозной системы на наличие дефектов. Распространенные неисправности — наличие трещин и повреждений уплотнительных колец пыльников тормозных механизмов
Дефект пыльника тормозного суппорта необнаруженный вовремя. Коррозия тормозного поршня
Как показывает практика — происходит заклинивание направляющих суппорта тормозного механизма и поршней тормозного суппорта. Таким образом эффективность торможения значительно снижается.
Замена поршня тормозного суппорта
Для определения подвижности тормозного механизма необходимо проверить движение самого суппорта на направляющих и ход поршня тормозного цилиндра.
Тормозные направляющие заднего суппорта требуют особого внимания поскольку задние тормозные суппорты менее нагружены, чем передние. Даже небольшой дефект уплотнения способен вызвать коррозию
Коррозия скобы суппорта из-за наличия дефекта пыльника направляющей тормозного механизма. Произошло закисание направляющей и как следствие скобы суппорта
При обслуживании тормозной системы применяются различные смазочные материалы для тормозной системы
Замена направляющей скобы суппорта с применением смазочных материалов. Заменены резиновые пыльники
Ремонтный комплект заднего суппорта
Применение смазочных материалов
Профилактика тормозной системы позволит Вам избежать ремонта тормозных механизмов.
santozo
« Ответ #58 : 14 11 2016, 11:09:32 »
Заезжал к ребятам уже второй раз. Меняли масло в двигателе и передние тормозные диски с колодками. На все ушло 1,5 часа.
Быстро. Низкие цены на работу и запчасти. Комфортная зона ожидания. Рекомендую.
Prado 150 3,0D
mel
« Ответ #59 : 20 11 2016, 13:09:08 »
Здравствуйте! Недавно купил 120-й прадо 2007 года. Покупал у знакомого, поэтому ничего не проверял , надо было брать быстро . Поэтому сразу начал искать клубный сервис, куда можно было бы заехать поменять масло и сделать диагностику . А если все понравиться , то и "прилипнуть" к этому сервису с ТО и ремонтом своего авто.
Прочёл на форуме про тойота "Дубровка" и очень понадеялся , что мне тут понравится, т.к. Это 7 минут от моей работы.
Заезжал в прошлый четверг, мне поменяли масло, сделали диагностику, все рассказали что и как... Я попросил составить "план лечения", как у стоматолога, чтобы залечить острую боль сразу же, плавно восстановить всю челюсть и прикус ;) .
Мне все подробно рассказали, написали, посоветовали .
Цены очень порадовали, зона ожидания очень комыортная, кроме того есть кафе под этой же крышей .
Сервис показал себя с лучшей стороны с точки зрения профессионализма и приятного "дружеского" отношения.
Ждите на следующей неделе согласно плана ;)
Всем рекомендую !!
С уважением,
Миша на чёрном прадо с поломанной трапецией!
