Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721730 раз)
MichaelApado, Harveynus, Lesterfraub и 1 Гость просматривают эту тему.
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
Re: Тойота на Дубровке
« Ответ #600 : 18 07 2021, 19:31:50 »
Lexus IS 250 Замена радиатора отопителя салона.
Мы Вас приветствуем дорогие наши читатели. Сегодня речь пойдет о ремонте автомобиля Lexus IS 250. Этот популярный автомобиль пользовался хорошим спросом в середине нулевых и у молодежи и представителей прекрасного пола.  И сейчас на вторичном рынке цены на такие автомобили в хорошем техническом состоянии 2006-2007 годов могут доходить до 800 000 рублей.
Сегодняшний ремонт будет посвящен замене радиатора отопителя салона. Нередко эту запасную часть именуют как радиатор печки - смысл от этого все равно остается неизменным. Поломка радиатора отопителя салона может случиться по многим причинам. Конечно же это временной фактор - ведь как известно нет ничего вечного. Так же это может быть связано с несоблюдением условий эксплуатации автомобиля.
Радиатор отопителя салона автомобиля связан с системой охлаждения двигателя. Первоначально при работе двигателя охлаждающая жидкость с помощью водяного насоса (помпы) циркулирует по замкнутому кругу. Через радиатор двигателя совершается теплообмен и происходит охлаждение блока цилиндров и ГБЦ.  При работе двигателя антифриз (охлаждающая жидкость) нагревается и уже через термостат поступает во второй контур системы охлаждения, а именно через радиатор отопителя печки. Если же при запуске двигателя запустить салонный отопитель, то охлаждающая жидкость сразу будет циркулировать по второму кругу.
Нередко из-за нарушения герметичности радиатора охлаждения двигателя по совету менеджера по продаже запасных частей или авто аксессуаров с авто косметикой владелец вместо того что бы устранить неисправность пытается исцелить транспортное средство. И действительно различные химические соединения могут творить чудеса, заклеивая пробоины размером с 5 рублевую монету и попутно забивая все  вокруг.
Так же народные советы из советского прошлого автолюбителей могут сотворить злую шутку. А почему бы не промыть систему охлаждения как следует! Для этого используют народное средство в виде лимонной кислоты, которая отлично удаляет накипь из электрического чайника. После такой промывки системы охлаждения - замена радиатора печки будет гарантирована. Ездить в минус 30 с неработающей или неэффективно работающей печкой салона будет мягко говоря затруднительно.
Мы немного отвлеклись и все же стоит перейти к проведению ремонтных работ. Для замены радиатора печки потребуется порядка 7 часов непрерывной работы.  Поскольку работы будут проводится внутри автомобиля рабочая одежда механика идеально чистая.  Выполнить замену радиатора печки без демонтажа торпеды практически невозможно. На фотографиях можно видеть насколько трудоемок этот процесс.
Поэтому если радиатор отопителя салона неисправен  к выбору новой запасной части нужно подходить осознанно. Приобретение дешевых заменителей крайне рискованно. Иногда покупка новой оригинальной детали может занять недели ожидания. В таком случае оправданно использование б/у контрактной запасной части с обязательной проверкой технического состояния и работоспособности.
Так же нами была отремонтирована система рециркуляции воздушного потока. Она не работала должным образом. Нами была заменена шторка и ее  закрывающий механизм.  Таким был процесс замены радиатора отопителя салона на Lexus IS 250.
Технический Центр  Toyota  Дубровка.
Москва, ул. Мельникова, д. 5
м. Дубровка
☎ Телефон:
+7(495) 786-82-33
Время работы:
пн-вс с 9:00 до 21:00
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
Tойота Дубровка
« Ответ #601 : 25 08 2021, 11:37:16 »
Демонтаж сигнализации на Тойота Ленд Крузер 200
К нам обратился наш постоянный клиент на Toyota Land Cruiser 200. Он захотел установить более современную противоугонную систему на свой автомобиль.
Для установки необходимо демонтировать уже установленную сигнализацию. Ранее сигнализация устанавливалась в другом сервисном центре. Это значительно усложняет процедуру снятия.
Перед началом работы моем автомобиль. Отключаем электропитание. Для этого нужно открыть капот и снять клеммы с АКБ.
Дальнейшие действия выполняются в салоне машины. Необходимо найти диодный индикатор. Он размещается в передней части автомобиля рядом с центральной консолью
После этого нужно отключить провода от питания бортовой сети. Противоугонная система оборудована иммобилайзером. Нужно отключить его. Для этого ослабляем крепления и фиксирующее устройство, а затем демонтируем иммобилайзер.
К управляющему модулю сигнализации подключены разъемы питания поворотников, габаритов, дверных датчиков, багажника и устройство блокировки двигателя. Их все нужно поочередно отсоединить. В нашем случае требуется полная замена сигнализации, поэтому удаляем также все подключенные электроцепи.
Затем отключаем и демонтируем контроллеры чувствительности, датчики наклона и движения. В нашем случае они установлены под рычагом стояночного тормоза.
После отключения всех элементов противоугонной системы нужно снять сервисную кнопку Valet. Затем демонтируем сирену. Она расположена под капотом автомобиля. После отключения оборудования удаляем все провода, находящиеся в салоне.
Завершающий этап работы — надеваем клеммы на АКБ и пробуем завести мотор. Проблем с запуском не возникло. Это означает, что демонтаж противоугонной системы выполнен верно.
Процедура заняла у мастера около 3 часов. После этого специалисты приступили к установке и подключению новой противоугонной системы. В итоге наш клиент получил автомобиль с более современной сигнализацией, благодаря которой риск его угона значительно снизился.
Технический Центр Lexus Дубровка.
м. Дубровка
☎ Телефон:
+7(495) 786-82-33
Мы в Инстаграм
Время работы:
Tойота Дубровка
« Ответ #602 : 28 08 2021, 15:35:35 »
Плановое ТО на Toyota Land Cruiser Prado 150 Series
Тойота Прадо 150 – это рамный внедорожник с постоянным полным приводом, который славится надежностью, хорошей проходимостью и высоким уровнем комфорта для водителей и пассажиров. За счет блокировки дифференциалов (центрального и задней оси) этот автомобиль способен преодолевать различные препятствия в условиях бездорожья. Но при этом он отлично чувствует себя и на трассе.
Чтобы поддерживать автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 в отличном состоянии, его необходимо обслуживать через каждые 10 тысяч километров пробега или один раз в год.
К нам в техцентр приехал клиент – его автомобиль срочно нуждался в плановом ТО. Пробег вплотную подошел к отметке в 130 тыс. Нужно было поменять масло в двигателе, салонный и воздушный фильтры, а также смазать клеммы аккумуляторной батареи.
Стоит отметить, что у нас можно купить оригинальные расходники и запчасти по адекватным ценам. Это удобно для многих клиентов, поскольку им не нужно лишний раз ездить в магазин, всё можно купить в одном месте.
Мастер пригнал автомобиль в ремонтную зону и открыл капот.
Подкапотное пространство было чистым, каких-либо протечек, масляных подтеков не наблюдалось.
Сначала мастер смазал клеммы аккумулятора. Это регулярно необходимо делать, чтобы не допустить контакта кислорода и паров электролита с клеммами. Также это поможет обезопасить клеммы от попадания грязи.
Следующий этап ТО – замена масла в моторе. Для этого автомобиль подняли на подъемнике, открутили сливную пробку и слили отработанное масло в специальную ёмкость.
После того, как старое масло было слито, мастер демонтировал масляный фильтр и установил новый.
Затем он снял воздушный фильтр и заменил его на новый.
А после этого заменил салонный фильтр.
На этом техническое обслуживание автомобиля автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 завершилось.
Для проведения планового ТО нам потребовалось всего 1,5 часа.
Ждём вас в нашем техцентре. Мы обслужим и произведём ремонт вашего автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя. На все работы и запчасти, купленные у нас, предоставляется гарантия.
Технический центр Тойота Дубровка
Москва, ул. Мельникова дом 5.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Ежедневно с 9 до 21 часа к Вашим услугам.
Tойота Дубровка
« Ответ #603 : 30 08 2021, 14:07:03 »
Ремонт переднего суппорта на Лексус 460
Lexus 460 – это стильный внедорожник премиум-класса с эффективной тормозной системой. Она отличается долговечностью и отказоустойчивостью при условии, что владелец автомобиля своевременно её обслуживает.
В наш автосервис обратился клиент – владелец Lexus 460. Он заметил, что левое колесо его автомобиля нагревалось после торможения, в то время как температура правого колёсного диска не изменялась. Кроме того, он обнаружил, что тормозной диск сильно нагревался и появился неприятный запах.
Чтобы выяснить причину неисправности, была проведена диагностика автомобиля, показавшая, что произошло заклинивание поршней левого переднего суппорта. К счастью, клиент обратился к нашим специалистам вовремя. В противном случае из-за сильного перегрева, помимо поршней, пришлось бы менять вышедшие из строя колодки и тормозной диск.
Перед началом работ автомобиль был вымыт и поставлен на подъемник.
Перед тем, как снять суппорт, производим очистку его поверхности и крепежных деталей при помощи металлической щетки и сжатого воздуха. Кроме того, при помощи многократного нажатия педали тормоза выдавливаем поршни из мест установки на максимальную величину. После этого откручиваем крепежные болты и демонтируем суппорт.
Затем зажимаем его в тисках и извлекаем заржавевшие поршни. В нашем случае замене подлежат 2 поршня.
Тщательно очищаем рабочие поверхности посадочных мест поршней от загрязнений и ржавчины. После чего проверяем качество внутренних поверхностей, затем ставим резиновые уплотнители и новые поршни. Для этого обрабатываем посадочную поверхность поршней оригинальной смазкой, надеваем пыльники и вставляем запчасти на место вручную без использования каких-либо инструментов. Фиксируем детали при помощи металлических колец.
Далее производим монтаж суппорта, тормозных колодок, доливаем небольшое количество тормозной жидкости, которая вылилась при демонтаже поршней.
Затем устанавливаем на место колесо.
После нашего ремонта автомобиль снова готов преодолевать большие расстояния и эффективно тормозить, гарантируя безопасность водителю и пассажирам.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Tойота Дубровка
« Ответ #604 : 04 09 2021, 20:11:15 »
Мойка радиаторов охлаждения на Toyota Land Cruiser Prado 150
Автомобильный радиатор охлаждения выполняет важную функцию. Он отводит за счет охлаждающей жидкости горячие воздушные массы, которые образуются при работе мотора, тем самым предохраняя детали от перегрева и поломки.
Модель Тойота Ленд Крузе Прадо 150 оснащена сразу двумя радиаторами охлаждения: радиатором кондиционера и основным радиатором, имеющими структуру в виде сот. Во время движения транспортного средства воздушный поток проходит через соты, оставляя на их поверхности многочисленные загрязнения: пыль, песок, пыльцу и пух растений и т.п. Со временем радиаторы забиваются и уже не могут эффективно справляться со своей задачей.
Некоторые автолюбители не уделяют должного внимания состоянию радиаторов, что приводит к некорректной работе кондиционера и опасному перегреву силового агрегата. Производители рекомендуют промывать радиаторы охлаждения раз в 1-2 года или через каждые 30-50 тыс. км. пробега. Но периодичность читки напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль.
Вот и наш очередной клиент понадеялся на стандартные показатели и не сразу обратил внимание на плохую работу кондиционера, ведь его железный конь проехал всего лишь 45000 км. Но когда двигатель начал перегреваться, он забил тревогу и сразу же приехал в наш автосервис. Оказалось, что ему в связи со спецификой своей профессиональной деятельности приходится передвигать в основном по грунтовым дорогам, что привело к значительному засорению обоих радиаторов.
Справедливости ради стоит сказать, что клиент обратился к нашим специалистам вовремя. Никаких фатальных последствий его невнимательности не последовало. Ни кондиционер, ни двигатель не пострадали.
К работе приступили сразу же после оформления заказа. Из-за расположения радиаторов, соединенных кассетным способом, прочистить их качественно без демонтажа невозможно. Кроме того, велика вероятность повреждения хрупких сот устройств. Поэтому все манипуляции производятся после снятия радиаторов.
На Toyota Land Cruiser Prado 150 демонтаж бампера не производится. Перед началом работ откачиваем фреон из системы кондиционирования с помощью специального аппарата.
Затем приступаем к демонтажу радиаторов. Вначале ставим автомобиль на подъемник, отсоединяем защиту и сливаем антифриз. Выкручиваем болты крепления радиатора и снимаем его с посадочных мест – специальных крючков. Опускаем автомобиль и извлекаем основной радиатор из-под капота.
Далее откручиваем крепежные болты, отсоединяем резиновые трубки и достаем радиатор кондиционера. Ставим заглушки на технологические отверстия, чтобы внутрь не попала вода.
Приступаем к мойке. Она производится при помощи аппарата высокого давления.
Струя воды должна падать на радиаторы под определенным углом, чтобы избежать повреждения сот.
После окончания очистки радиаторов производим установку деталей в обратном порядке. Предварительно смазываем все резиновые элементы. Заправляем кондиционер фреоном.
Заливаем антифриз.
При приёмке автомобиля клиенту была дана рекомендация о необходимости очередной проверки работоспособности системы охлаждения через 30-40 тысяч км пробега.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Tойота Дубровка
« Ответ #605 : 05 09 2021, 14:12:31 »
Замена свечей зажигания на гибриде Lexus RX 450h
Lexus RX 450h — среднеразмерный кроссовер, впервые представленный в 2015 году. Модель получила большую популярность среди российских автолюбителей. Машина привлекает стильной внешностью, высокой мощностью, комфортом и безопасностью.
На российском рынке Lexus RX 450h представлен с бензиновым и гибридным двигателем. Гибридная силовая установка состоит из бензинового ДВС и двух синхронных электромоторов. Такая конструкция позволяет снизить выхлоп в атмосферу и сократить расход топлива. Кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Средний расход бензина составляет 5,3 л/100 км. Количество вредных выхлопов в атмосферу не превышает 122 г/км.
Чтобы сохранить ресурс автомобиля, важно соблюдать регламент технического обслуживания. Межсервисный интервал для гибридной версии составляет 10 тыс. км пробега. Замена свечей зажигания рекомендована на пробеге в 100 тыс. км.
Наш клиент приобрел автомобиль с пробегом. Предыдущий владелец пропустил срок замены свечей зажигания, поэтому процедура проводится впервые на пробеге 170 тыс. км. О необходимости замены свидетельствует увеличенный расход топлива и ощутимое снижение мощности двигателя.
Перед началом работы мастер подготовил новый комплект свечей зажигания, подобранный с учетом технических характеристик автомобиля и рекомендаций производителя. Также для работы потребуется магнитная свечная головка, прокладка впускного коллектора, прокладка дроссельной заслонки.
После мойки автомобиля приступаем к работе.
Для доступа к свечам зажигания нужно снять электропривод дворников, верхний кожух и воздушный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость и снимаем уравнительный бачок на впуске.
Далее отсоединяем разъем дроссельной заслонки и зажим жгута проводов. Откручиваем болт и демонтируем опору с уравнительно бачка на впуске. Отсоединяем кронштейн корпуса дроссельной заслонки. Затем откручиваем две гайки и 4 болта, чтобы снять уравнительный бачок с впускного коллектора и его прокладку.
Отсоединяем разъемы, откручиваем болты и снимаем катушки зажигания. После этого при помощи свечного ключа снимаем свечи. На носике свечи присутствует отметка. Это говорит о том, что свеча зажигания заводская.
Видим, что на свечах зажигания присутствует черный нагар.
Клиент купил иридиевые свечи зажигания.
Мастер установил новые свечи зажигания и собирал автомобиль в обратном порядке. Никаких неисправностей в ходе диагностики автомобиля выявлено не было, поэтому другие работы не требуются.
Автомобиль передан владельцу, даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Следующий визит в сервисный центр запланирован через 10 тыс. км. пробега.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Tойота Дубровка
« Ответ #606 : 09 09 2021, 18:42:57 »
Замена цилиндра КДСС на Ленд Крузер Прадо 150
KDSS — это уникальная разработка компании Toyota. Система устанавливается на автомобилях Ленд Крузер Прадо 150 и других рамных внедорожниках Тойота.
KDSS — это электронно-управляемая система кинетической стабилизации подвески. Простыми словами, система KDSS обеспечивает транспортному средству устойчивость на ровном дорожном покрытии и повышает его проходимость в условиях бездорожья.
Система состоит из двух гидроцилиндров, которые соединяют стабилизаторы поперечной устойчивости с кузовом. Через них проходит жидкость, которая циркулирует по замкнутому контуру. При езде по ровной дороге все клапаны остаются закрытыми. Если авто движется по неровному покрытию, то клапаны гидроаккумуляторов открываются, компенсируя перепады давления жидкой среды. Это дает возможность уменьшить колебания кузова и обеспечить устойчивость автомобиля.
К нам обратился владелец автомобиля Ленд Крузер Прадо 150. Он заметил, что во время движения по неровной дороге значительно ухудшилась управляемость автомобиля. Автомобиль был поднят на подъемнике.
В ходе диагностики было установлено, что повреждена трубка, ведущая к цилиндру системы KDSS, а также сам гидроцилиндр.
Трубка получила повреждение в результате попадания на ее поверхность влаги и дорожных реагентов. При снятии трубка рассыпалась в руках. Мы решили восстановить деталь. Также была необходима замена гидроцилиндра заднего стабилизатора.
Работа выполняется в следующем порядке:
●   Демонтируем запасное колесо и смазываем подъемный механизм, который сильно подвержен коррозии. В дальнейшем это позволит избежать проблем при замене колеса.
●   Подключаем оборудование для прокачки системы KDSS. Шланг подключаем к цилиндру заднего стабилизатора. Прокачиваем систему, создавая давление.
●   Очищаем блок клапанов от грязи и коррозии. Снимаем вышедший из строя гидроцилиндр и поврежденную трубку.
●   Устанавливаем детали. Собираем автомобиль в обратном порядке. Возвращаем на место запасное колесо.
Наши специалисты восстановили работоспособность системы и помогли владельцу хорошо сэкономить. Новая трубка стоила бы порядка 80000 рублей. Для нашего клиента услуга обошлась намного дешевле. При этом он получил гарантию на все выполненные работы.
Чтобы избежать проблем в функционировании KDSS в дальнейшем, клиенту рекомендовано регулярно обращаться в сервисный центр для диагностики и замены жидкости в системе. Периодичность работ составляет 60-80 тыс. км. пробега. Это позволит поддерживать работоспособность системы и избежать дорогостоящего ремонта.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Tойота Дубровка
« Ответ #607 : 19 09 2021, 21:21:55 »
Переборка передних суппортов на Прадо 150
К нам обратился владелец автомобиля Land Cruiser Prado 150 с пробегом 100 тыс. км. Он заметил, что снизилась эффективность торможения. Кроме того, при торможении появилось биение в руль. Владелец поспешил избавиться от этой проблемы, поскольку эксплуатация автомобиля в таком состоянии небезопасна.
Наши специалисты провели диагностику тормозной системы. На автомобилях этого поколения часто встречается проблема закисания поршней в суппортах. С этим столкнулся и наш клиент. Для устранения проблемы требуется переборка передних суппортов.
Для работы нам потребуется:
●   Тормозная жидкость — 1 литр.
●   Поршни переднего суппорта — 8 шт.
●   Ремкомплект переднего суппорта.
Все детали и расходники владелец автомобиля приобрел в нашем сервисном центре. Наши специалисты подобрали оптимальные варианты с учетом технических характеристик авто и рекомендаций завода-производителя.
Устанавливаем авто Toyota Land Cruiser Prado на подъемнике и приступаем к работе.
Сначала специалист проверил ход всех четырех поршней. Внутренние поршни не двигались из-за закисания.
Выполняем работу в следующей последовательности.
●   Снимаем колесо.
●   Пережимаем тормозной шланг. Для этого применяем G-образный зажим.
●   Демонтируем колодки. Оцениваем их состояние. При необходимости одновременно с переборкой суппортов может быть выполнена замена колодок. В нашем случае это не требуется, поскольку недавно были установлены новые тормозные колодки.
●   Очищаем от загрязнений область вокруг соединительной муфты суппорта и тормозного шланга.
●   Отсоединяем разъем от датчика износа колодок.
●   Откручиваем два крепления суппорта к поворотному кулаку.
●   Снимаем суппорт с тормозного диска. Откручиваем суппорт с тормозного шланга.
Повторяем действие для другой стороны.
Затем устанавливаем новые тормозные цилиндры и пыльники.
При осмотре поршней была обнаружена коррозия. Удаляем ее и смазываем деталь. После осмотра и очистки суппортов ставим их на место и собираем автомобиль в обратном порядке. При сборке все резиновые уплотнители заменяем на новые.
После выполнения работы автомобиль передан владельцу. Проблемы с торможением и биение в руль пропали. Рекомендован регулярный осмотр автомобиля и выполнение работ в соответствии с регламентом производителя.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Tойота Дубровка
« Ответ #608 : 12 10 2021, 18:08:42 »
Замена масла АКПП и фильтра на Toyota RAV 4
Замена трансмиссионного масла включена в регламент технического обслуживания любого автомобиля. Для Toyota RAV 4 с автоматической коробкой передач процедура проводится через каждые 30 тыс. км. пробега.
На пробеге 30 тыс. км можно выполнить частичную замену масла. Полная замена рекомендована через 60 тыс. км.
Рассмотрим процедуру частичной замены трансмиссионного масла на примере автомобиля нашего клиента Toyota RAV 4. Одновременно с этим выполняется замена фильтра. Устанавливать старый фильтр после замены масла нельзя.
1.   Убираем пластиковую защиту двигателя. Чтобы получить доступ ко всем креплениям, желательно снять переднее колесо.
2.   Откручиваем сливную пробку и сливаем отработанное масло.
3.   Снимаем поддон.
Отработанное масло имеет черный цвет. В поддоне присутствует много грязи. На магнитах — металлическая стружка. Это свидетельствует о том, что масло утратило свойства. Оно не защищает подвижные механизмы КПП от трения и перегрева.
4.   Снимаем фильтр. Нужно делать это очень аккуратно, поскольку в фильтре остается много масла.
5.   Устанавливаем новый фильтр и прокладку. Ставим поддон на место и закручиваем сливную пробку.
6.   Заливаем новое масло. Заливать нужно в том же количестве, сколько было слито. Проверить уровень можно при помощи щупа.
Для замены наш клиент приобрел трансмиссионное масло Тойота и оригинальный фильтр АКПП. Расходники заказывал с помощью наших специалистов.
Своевременная замена масла в АКПП позволяет сохранить ресурс коробки передач. Не рекомендуется долго эксплуатировать автомобиль с отработанным трансмиссионным маслом или при его недостаточном уровне. Это может привести к неправильной работе коробки передач и ее переходу в аварийный режим.
Замену следует производить в соответствии с регламентом производителя.
Замена масла в АКПП может потребоваться раньше, чем заложено в регламенте ТО, если присутствуют негативные факторы, такие как:
●   эксплуатация в городских условиях: частые пробки и поездки на небольшие расстояния;
●   агрессивный стиль вождения;
●   резкая смена погодных условий;
●   перевозка тяжелых грузов или буксировка авто с прицепом;
●   езда по бездорожью.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545- 38 -24
Мы в Инстаграм
Tойота Дубровка
« Ответ #609 : 14 10 2021, 12:57:04 »
Переборка суппортов на Toyota Land Cruiser Prado 120
К нам обратился владелец автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120. Он заметил, что колеса стали сильнее греться после динамично езды.
Мастер провел диагностику авто и обнаружил закисание поршня тормозного суппорта. Это случается из-за попадания грязи, влаги и реагентов. Заржавевший поршень прижимает колодку к тормозному диску, а вернуться в исходное положение она не может. Это приводит к быстрому износу колодки и перегреву тормозного диска. Если автомобиль долго эксплуатируется в таком состоянии, может потребоваться проточка или замена диска. Поэтому важно своевременно проводить обслуживание тормозных суппортов.
Перед началом работы моем автомобиль и загоняем его на подъемник.
Снимаем колесо и начинаем демонтировать суппорт. Работа выполняется в следующем порядке:
●   При помощи G-образного зажима пережимаем тормозной шланг.
●   Снимаем тормозную колодку.
●   Очищаем область вокруг соединительной муфты тормозного шланга и суппорта.
●   Отсоединяем разъем от датчика износа тормозных колодок.
●   Откручиваем болты крепления суппорта к поворотному кулаку.
●   Снимаем суппорт с тормозного диска и отсоединяем тормозной шланг.
Поскольку поршень закис, снять суппорт становится затруднительно. Для этого мастер использует молоток. Работа может занять много времени.
После снятия суппорта его нужно очистить от грязи и ржавчины. Для этого замачиваем деталь в чистящем растворе и оставляем на некоторое время. Состав размягчает грязь, после чего ее можно легко удалить. Делаем это при помощи ветоши и щетки. Для удаления коррозии используем наждачку.
Также чистим поршни. Если они деформированы или повреждены, рекомендована замена. В нашем случае поршни находились в плохом состоянии из-з сильной коррозии. Требовалась их замена.
После очистки просушиваем все детали, продуваем каналы в суппорте при помощи сжатого воздуха. Перед установкой на автомобиль смазываем суппорт специальной смазкой. Далее собираем автомобиль в обратном порядке. Резиновые уплотнители подлежат обязательной замене.
Стоит отметить, что для увеличения срока службы поршней и суппортов следует производить своевременную замену тормозной жидкости в соответствии с рекомендациями завода-производителя.
После завершения работы автомобиль был передан владельцу.Мастер порекомендовал клиенту проводить ревизию суппортов при каждой замене тормозных колодок, но не реже одного раза в год. Это позволит предотвратить преждевременный износ колодок, перегрев и деформацию тормозного диска.
Наш сайт
м. Дубровка
☎ Телефон:
8 (495) 545-38-24
Мы в Инстаграм
