Автор Тема: Возможны сиденья с электропакетом вместо сидений c руч  (Прочитано 6350 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
  Очень доходчиво!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
старался однако
стандарт 2,7
Стоит на моем 2.7 с завода електрическое управление передними креслами, возможно есть куда подключить и у тебя. Даже если и нет проводки, что проще, главное сиденья заменить на электрические. Если хочешь еще чтобы с памятью и тд, то немного сложнее, но выполнимо. Мне хватает обычных настроек электрических.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
в дилерских прадах + и - подходят к креслу водителя для регулировки поясничного валика и от этих же проводков запитываются электрорегулировки , но если сиденья к примеру от лексуса и работали с блоком памяти, лифт будет работать только после не большой переделки, на пассажирском кресле нет таких проводов надо протягивать.
проводка на замок ремня, датчик присутствия пассажира,возможно на подушки,и если есть подогревы то и на них это всё что может быть подключено с завода на ОДешных машинах на двух передних креслах.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
стандарт 2,7
А можно про память сидений поподробней?
Упремся-разберемся
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
поконкретней что про память интересует?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Как это можно реализовать?
Упремся-разберемся
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
Необходимо кресло водителя с эбу и переключателем электропривода, переключатель запоминающего устройства, потом нужно выяснить какой блок MPX Body , блок ECM, и эбу трансмисси работает с этим креслом, (думаю можно выяснить по экзисту) а какие установлены вас. Если не такие как нужны, менять , потом пробывать подключать .
chukcha
    • Престиж+ дизель>
И это НЕМНОГО сложнее?  ;D ;D ;D
Упремся-разберемся
