Автор Тема: Раздувает шланги ОЖ  (Прочитано 8901 раз)
Andron456
  • Старший Сержант
Re: Раздувает шланги ОЖ
« Ответ #10 : 05 09 2016, 12:29:21 »
Vinci, Нет не уходит.
Andron456
  • Старший Сержант
« Ответ #11 : 05 09 2016, 12:32:07 »
Vinci, На предмет росы это как?Выкрутить свечу и посмотреть не мокрая ли она?
Andron456
  • Старший Сержант
« Ответ #12 : 05 09 2016, 12:36:18 »
Сегодня вечером попробую всё таки закольцевать теплообменник.В одном сервисе разговорился с мастерами у них был случай на пассате Б5 ом заменили прокладку под ГБЦ всё равно газы распирали шланги.А как позже оказалось теплообменник лопнул.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #13 : 05 09 2016, 13:15:31 »
да, если есть пробой прокладки или трещина, на холодную может засасывать каплю ОЖ в цилиндр, и тогда на свече будут маленькие капельки росы, и сама свеча будет отличаться по цвету от свечей в здоровых цилиндрах.
но это совсем печальная ситуация.
 у меня на другой машине было похожее., голову шлифовали два раза, потом все равно поменяли на контрактную.
Andron456
  • Старший Сержант
« Ответ #14 : 06 09 2016, 07:36:02 »
Ясно.спасибо всем за ответы.
toyota54
    • TLCP 120 2.7 араб
« Ответ #15 : 07 09 2016, 06:42:44 »
Причину то нашел?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #16 : 07 09 2016, 07:19:02 »
на себе знаю как делают,(четыре раза шлифовал головки двс 5вз),а надо еще шлифануть  блок.про теплообменник,на 2,7 и 3,4 они одинаковые,с теплообменника дуть патрубки  не будет(если с ним что то случится,просто ож пойдет в масло).пробой прокладки гбц если ож пошла в камеру сгорания,свеча(свечи)будут отличаться от других свечей и парить из трубы будет.если газы пошли в систему ож,будет греться(иногда бурлить в расширителе)
при ремонте гбц нужно обратить внимание не только на гбц но и на БЛОК(по плоскости )
Практика — критерий истины.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #17 : 07 09 2016, 08:43:25 »
может и блок, но у чугунок это редкость... у чугуна скорее трещины появятся, чем кривизна...
вобще, при дефектовке на шлифовку головы, всегда проверяются обе плоскости. маловероятно, чтобы мастера не прошлись линейкой по блоку ;)
sergio L
« Ответ #18 : 07 09 2016, 11:10:50 »
может не так выразился про повело,возле гильзы ногтем цепляешься,а должно быть гладко.про мастеров отдельная тема,не все знают и хотят снимать блок для шлифовки....
мастер мастеру рознь,есть корявые мастера
просто скажут-смотри вот у тебя головка накрылась,мы ее шлифонем и все будет хорошо.
есть еще нюансы (у меня было)канал для ОЖ стал больше(вместо овала стал как кислотой выело корявый круг) и с этого канала пошло в гильзу,то есть ультразвук,опресовка и т.д.,а не просто головку на шлифовку отдать и успокоить себя на этом,это что касается ОЖ
так же сразу смотреть надо ГРМ,направляйки,колпачки,седла,клапана.что бы все на раз сделать и забыть
