Автор Тема: Установка сидух от BMW на 120-й  (Прочитано 173228 раз)
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Re: Установка сидух от BMW на 120-й
« Ответ #380 : 23 02 2017, 20:32:05 »
там же хитрая система, сами кнопки только сигналы блоку посылают, а он уже управляет. Выдерни штекер из блока и кинь питание прямо на этот мотор.
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #381 : 23 02 2017, 20:56:38 »
На мотор приходи фишка из 4 проводов, боюсь сжечь. Но мотор то может и живой, ибо до него питание не доходит, да и основной блок под самой сидушкой не щелкает при нажатии клавиш.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #382 : 23 02 2017, 21:06:46 »
кидай на толстые провода, меняя полярность можно двигать в перед назад.
Powerman
« Ответ #383 : 23 02 2017, 21:16:35 »
Все 4 провода идущие от блока на мотор одинаковые по сечению. 2 синих и 2 коричневых. Вопрос в том, что можно ли как нибудь тестером проверить 2 провода идущие от кнопки на блок.
Stalker
    • Прадо 120
« Ответ #384 : 23 02 2017, 21:19:13 »
Коричневый на бмв это минус
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #385 : 24 02 2017, 20:41:46 »
У него вроде тестер есть)))
MakVik
« Ответ #386 : 25 02 2017, 08:31:58 »
Александр, там не так всё однозначно в новых сидухах, управление идёт по каншине. Я тоже бросил питание(кстати по твоему совету) и получил КЗ, думал пипец движку. Начал измерять сопротивление на другом, все четыре провода между собой звонятся в 0, сел подумал и прекратил эксперименты, чтобы не пожечь там всё тотально.
Powerman
« Ответ #387 : 25 02 2017, 10:04:56 »
Вот вот, не так там все просто
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #388 : 25 02 2017, 18:01:58 »
куда вы питание бросили что  у вас кз получилось? Если уж совсем не бельмес, нафига  туда лезть! У меня у самого стоят сиденья от е70 и пока адаптер шел по почте, двигал все привода, просто подовая на них питание по отдельности, естественно отключив их от блока управления.
MakVik
« Ответ #389 : 26 02 2017, 15:40:12 »
Только не надо хамить, юноша и не следует безапелляционно дОвать советы. А если такой умный, то объясни почему на движок идёт 4-ре провода(хотя достаточно и трёх -,0,+) и почему между собой обмотки движка прозваниваются на 0?
