Автор Тема: Сломалась АКПП (Asin 750F)  (Прочитано 33049 раз)
Wors
  • Старшина
Re: Сломалась АКПП (Asin 750F)
« Ответ #160 : 13 05 2020, 12:23:38 »
Спасибо. Это номер соленоида? Как его проверить?
Wors
  • Старшина
« Ответ #161 : 13 05 2020, 13:09:21 »
Ошибок нет.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #162 : 14 05 2020, 09:23:07 »
Да это номер соленоида. Его не проверишь. Не работает скорее всего механическая часть соленоида потому, что при тесте коробки на ошибки электрическую ошибку сканер думаю показал бы.
С этими соленоидами есть небольшой конструктивный просчет, а именно на входе в масленный канал в соленоиде на некоторых коробках до по моему до 2006 г. отсутствует сеточка для отсеивания мелкого мусора, так вот думаю мусор попадая в подвижную механическую часть соленоида немного блокирует открытие соленоида и происходит такая шняга.
Тут на форуме есть еще один человек у кого немного другая проблема с теми же симптомами была: при очередной замене масла и фильтра в коробке уплотнительное кольцо на патрубке фильтра коробки порвалось и часть давления шло не в систему, а назад в картер.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #163 : 14 05 2020, 11:45:37 »
При чем тут соленоид?
С сигнализацией такого дефекта не было а после удаления сигнализации он появился, вот в этой плоскости и нужно копать, смотреть проводку где демонтировали сигнализацию.
То что соленоид вышел из строя это маловероятно.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #164 : 14 05 2020, 13:20:52 »
Что можно в сигнализации так выдрать, что коробка пинаться стала? Думаю просто совпало.
Как починит станет понятно что случилось.
Wors
  • Старшина
« Ответ #165 : 15 05 2020, 00:01:27 »
Да она не пинается, просто при включении положения драйв включение происходит с задержкой 4-5 сек. Если драйв не выключаешь ( в смчсле не трогаешь рычаг)она ездит и трогается как должна и после полной остановки.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #166 : 15 05 2020, 00:37:36 »
поищи тему про установку газа, клубень с Украины ставил газ на машину и ему случайно перерезали провод идущий с коробки к мозгам и отвечающий за информацию о положении селектора, были такие же симптомы как у тебя.
Wors
  • Старшина
« Ответ #167 : 15 05 2020, 17:53:16 »
Короче вылезла такая хрень: машина заводится в любом положении селектора.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #168 : 15 05 2020, 18:58:02 »
бери этого электрика и пускай всю проводку смотрит где он выдирал сигнализацию и правильно ли он все соединил
Wors
  • Старшина
« Ответ #169 : 22 05 2020, 14:47:57 »
Ничего не могут сделать.
