Автор Тема: Сломалась АКПП (Asin 750F)  (Прочитано 33175 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Сломалась АКПП (Asin 750F)
« Ответ #20 : 13 09 2016, 16:50:18 »
хотяяяяя есть мыслишка ---- всегда лил масло  WS от Toyota в последний раз залил ТОТАЧИ тоже WS 5 литров частичной заменой.
допуски одни и теже - смешивать вроде можно  .....  вскрытие покажет
О как, уже не первый негативный отзыв о брэнде Тотачи...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #21 : 13 09 2016, 20:20:40 »
За не космические 100 тыш рублей я получаю новый "коробас" )))) Ну эээээ  может и не космические, но при пробеге в 170 тыш жалко!!!
Естественно я ее переберу если реально что то с коробкой, а если только "отгнила" контактная группа..... я бы еще поездил тыщ 200 а потом можно и перебрать ...))))
МНЕ ОБЕЩАЛИ ТУТ (МОСКВА) контакты скинуть , хорошего электрика.... ЖДУ...
Машина на ходу .....  , но пока езжу на старом-добром Ниссан Т30 на ручке.... есть еще кони ...в гараже моем  )))))
Не, ну ясен хрен, что если дело только в группе, то и делать нужно её. И дай бог, чтобы только в ней дело было. А так коробки и по 500 тык ходят при нормальных эксплуатации и обслуживании. Диагностируй правильно коробас и пусть повезет.
Присоединюсь.... ok
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #22 : 13 09 2016, 20:35:32 »
надо диагностику делать для начала.
сейчас часто меняю косу в акпп-сгнивает фишка снаружи (ошибки по эл.цепям), акпп ваще в таком раскладе полуживая рандомно.. у кого 1я передача отвалится, у кого вообще встает...жужжит и едет кое-как.
Да, Серега, почти все так, но хруст при включении задней и вылет пятой наводят на мысль о масляном голодании. Не дай Бог конечно
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #23 : 13 09 2016, 22:13:12 »
Присоединюсь.... ok
Наблюдаю! Читаю
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #24 : 14 09 2016, 09:24:24 »
В таком случае поддержу!!! Очень интересно будет узнать причину.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #25 : 14 09 2016, 09:28:18 »
У самого недавно была причина по беспокойству работы автомата. Коробка пиналась при переключении и давала вибрацию на холостых на светофоре в положении-D. Замена внутренних шрузов...и всё исчезло!
KapeJI
« Ответ #26 : 14 09 2016, 10:14:15 »
подключил комп
ошибка P0748
наш друг интернет говорит - Повреждение электрической цепи соленоида давления
Возможные причины появления этого кода неисправности:
- Грязная жидкость АКПП
- Низкий уровень трансмиссионной жидкости
- Обрыв или КЗ в цепи электромагнитного клапана управления давлением
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #27 : 14 09 2016, 19:54:37 »
3 дефис
KapeJI
« Ответ #28 : 14 09 2016, 20:49:06 »
Значит проверять целостность проводки от блока управления АКПП до этого соленоида. Нужна точная схема, чтобы знать на каких пинах разъема ЭБУ искать контакт от разъема соленоида.
Если проводка в порядке, то менять соленоид.
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #29 : 14 09 2016, 22:11:42 »
Думаю !!!! что ситуация намного проще.......
В отличии от пессимистов, верю в тойоту, и с наводки одного из мастеров .......в выходные полезу смотреть разъем коробаса.
Ждите фото отчет.
пробег 170 тыков
ухаживаю за машиной
меняю масло в 2 раза чаще чем требуется, вероятность неисправности коробаса очень мала. А вот гнилая проводка на 11 году это возможно.
Недавно разбирал и перепаивал разъем дросселя ....
ждемс....ждемс....
