Автор Тема: Установка Климат-контроля в Прадо150  (Прочитано 116598 раз)
Endr89
    • TLC Prado 150 AT Standart 2.7
Re: Установка Климат-контроля в Прадо150
« Ответ #550 : 25 05 2022, 10:47:41 »
Вот датчик. На нем номер 0561 9R02.
По каталогу посмотрел - номер 88645-26030.
Если проводов у тебя три , то как подключишь к двухконтактному?
А ты посмотри перед радиатором, у тебя там два провода болтался, и двух и трехконтактный
XTRIM
« Ответ #551 : 25 05 2022, 10:54:55 »
Точно. Серый двух-, чёрный трёх с заглушкой
Да есть. Двух серый. Трехпроводный чёрный с заглушкой
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
« Ответ #552 : 25 05 2022, 11:12:35 »
Нашел за недорого блок 88650-60R30, вроде как двухзонный, подойти должен.? Его наверное и возьму...
На драйве человек ставил на комплектацию с 3-х контактным датчиком, единственно с ним не работет электрический ТЭН.
XTRIM
« Ответ #553 : 25 05 2022, 11:33:43 »
Конфликт с блоком кнопок управления не будет?
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #554 : 25 05 2022, 12:16:21 »
А почему он будет конфликтовать? Конфликтуют только мех.управление с авто на сколько я знаю. Есть примеры установки ЭБУ со 2 рестайла на панель первого рестайла и работает...так же дорест и рест тоже взаимозаменяются.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #555 : 26 05 2022, 20:06:48 »
Автор темы писал 4 года назад , что бы не менять датчик на 3 контактный нужны блоки 88650-60К70 ,88650-60F10 , 88650-60F10.
.        Александр
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #556 : 26 05 2022, 22:22:59 »
А мне наоборот надо тот блок который с 3-х контактным датчиком работает))) На рестайлах с 15-го года походу на всех стали 3-х контактные ставить. И эти блоки что вы указали, кондиционер не запускают на них.
Endr89
« Ответ #557 : 02 06 2022, 23:12:30 »
Проверил датчик двухконтактный, в общем он работает на разрыв, при давлении ~ >2 атмосфер контакты замыкаются, при менее 2 соответственно размыкаются. Можно закоротить провода на концевике и посмотреть сработает ли кондиционер на климате.
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #558 : 03 06 2022, 09:00:43 »
Полезная инфа, но я уже отдал блок под 2-х контактный датчик. Жду от 2-го реста блок...
Endr89
« Ответ #559 : 03 06 2022, 09:48:20 »
Я бы уже сам давно все поставил, заправил кондиционер, и проверил наконец, но погода на севере интересная штука, на улице -1 со снегом.
