Автор Тема: Продам стартер на Прадо 95,  (Прочитано 2175 раз)
Вольц
  • Ангелы существуют...
    • Тойота ПРАДО 95
Продам стартер на Прадо 95, 3,5 л., Б/У, требуется замена щеток. 3000 рублей.
Танки грязи не боятся!
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
Re: Продам стартер на Прадо 95,
« Ответ #1 : 26 09 2016, 17:19:09 »
2000 рублей,
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #2 : 28 10 2016, 18:21:24 »
Продал??
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #3 : 28 10 2016, 20:08:31 »
Может 3.4 литра ?
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #4 : 28 10 2016, 20:56:40 »
Интересно на 1кз подойдёт?
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Novosib
« Ответ #5 : 28 10 2016, 22:16:59 »
Нет наши моторы к которым подходят одинаковый стартер 1 кз 1 кд 2 кд .
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #6 : 28 10 2016, 22:28:25 »
Понял , спасибо! icon_friends В запас взять подумал, малоли что :)
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
« Ответ #7 : 28 10 2016, 22:42:49 »
Может 3.4 литра ?
Если совсем точно, то 3495 см3
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
« Ответ #8 : 28 10 2016, 22:43:49 »
Продал??
Нет еще не продал...
Novosib
« Ответ #9 : 28 10 2016, 23:03:04 »
Может 3.4 литра ?
Если совсем точно то :
Двигатель 5VZ-FE – это самый новый мощный и надежный мотор во всей серии VZ. Его рабочий объем составляет 3.4 л (3378 куб. см). Диаметр цилиндра увеличен до 93,5 мм, а ход поршня 82,0 мм. Степень сжатия осталась такой же, как на двигателе 3VZ-FE - 9.6:1. Его мощность составляет 190 л.с. при 4800 оборотах в минуту и 298 Н · м крутящего момента при 3600 оборотах в минуту. Блок цилиндров двигателя отлит из железа, головки блока из алюминиевого сплава с двумя распределительными валами на каждую (DOHC). Система впрыска распределенная, многоточечная. Клапана головки блока цилиндров приводятся в действие тарельчатыми толкателями. Коленчатый вал литой, впускной коллектор из алюминия. А так же двигатель оснащается масляным радиатором и электронной системой зажигания DIS-3 с одной катушкой на пару цилиндров.
