Автор Тема: Поднимается уровень в расширительном бачке  (Прочитано 4228 раз)
NIKOLAY77
Уровень в бачке
NIKOLAY77
Уровень в радиаторе
NIKOLAY77
Сейчас нагрею движок, попробую " фокус с бутылкой"!
Stepan
Уровень нормальный. Надо иметь ввиду , что на гарячую уровень понимается в бачке. Это понятно наверное 8D!
Еще надо внимательно посмотреть на радиатор  справа снизу, если смотреть против хода движения. Радиаторы со временем расшатываются, и текут. Этот момент просмотреть нельзя...
NIKOLAY77
фокус с бутылкой сделал. Пузырей нет, на любых обзорах двигателя. Антифриз Идет в бутылку, вода чуть покраснела. А пузырей нет. Сейчас слил ОЖ до середины уровней. Там посмотрим. Может поменять пробку радиатора? Может она уже плохо стравливает давление? И избыточное давление выдавливает ОЖ из расширительного бачка в малом количестве?!
Не парься. Нормально всё у тебя.
NIKOLAY77
Т. Е проблема не в прокладке ГБЦ?!
NIKOLAY77
Спасибо. Да чуть запарился. Просто на следующей неделе собрался в поездку, вот и как то заморочился.
Rinat59
  • Урал
Там клапан на крышке, может он засорен.
NIKOLAY77
Может и он засорён . Посмотрю его.
