Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111383 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Можно поставить время работы котла 20 минут и нажать кнопку включения догревателя в салоне.
Да но тогда опять же произойдет отключение и тут же включение...
подезжаем к установщику и он подключает доп канал, что бы на время запуска котел не отключался и продолжалась циркуляция охлаждающей жидкости.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
... Можно вроде как сдвинуть бегунок "не отключать подогреватель после запуска двигателя" но тут возникают вопрос
В приложении эта функция вырезана. На сайте "пропона" еще осталась, но не поддерживается на последних прошивках, и поэтому положение "бегунка" не сохраняется -(
Включается и работает котел.
Затем котел отключается и запускается двигатель.
Сразу после запуска двигателя снова запускается котел в режиме догревателя...
НО на сколько я понял с нашего форума то такой алгоритм - убийство котла, т.к. каждый такой запуск двигателя это повторное включение котла менее чем через минуту после отключения, а нужно чтобы прошло 10 минут.... Верно ли я понял что это будет убивать котел?
Тоже самое, и тоже оку "удивился" (если вежливо говорить) этому бестолковому алгоритму! Ничего хорошего от этого котлу точно не будет! Как минимум, меня бы устроила задержка отключения назначенного канала "управление подогревателем" в несколько секунд-десятков секунд. Это же задержка пригодилась бы и при перезапуске двигателя при отсутствии "мягкой посадки", и для бОльшей работы помпы после выключения котла. Но весной, сходу, не получилось реализовать, а потом не за чем стало, тепло пришло. Надо, наверно, поковыряться еще в настройках будет. Функция задержки присутствует при настройке таймерных каналов, но условия отключения подходящего, помню, не находил.
C уважением, Алексей
Large
...подключает доп канал, что бы на время запуска котел не отключался и продолжалась циркуляция охлаждающей жидкости.
Да не, Саша, с этим как раз проблем нет. Проблема в том, что котел отключается перед автозапуском, а автозапуск наступает спустя несколько секунд. И когда запускается двигатель, то котел опять включается, и начинает заново разогреваться.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Жесть, как в этой вашей Пандоре через зад. ;) До производителя кто-нибудь доносил, что это криво?
А нельзя котёл повесить на другой канал сигналки, который не будет от автозапуска зависеть? Управлять станет не так удобно, зато работать будет как положено.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
можно, но кнопочка с иконкой подогрева будет пустая
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
с чего бы ему самому по себе отключаться? Если на входе все присутствует.
Защита от угона тут
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
Всем привет!
Еще вопрос созрел по работе котла с сигой:
Если я с телефона запускаю чисто прогрев (котел), затем пока не вышло время прогрева (например 20 минут) на 10ой минуте прихожу в машину и завожу её - то котел не глушится и продолжает работать пока не выйдет время или не будет достигнута заданная темпа в приложении сиги.
Вопрос: если после запуска двигателя до того как котел отключился (сига его отключит на 20ой минуте с момента запуска прогрева) нажать кнопку павер хеат, то как будет себя вести котел, отключится и включится или будет работать без отключения?
Ну и так пока в результате тестов чтобы было тепло в -10 получается лучше всего делать так:
Идл ап включен
Котел настроен на 70 градусов или 35 минут работы в приложении сиги
За 25 минут до выезда запускаем "подогрев" т.е. котел.
На 25ой минуте +- приходим в машину и заводим её с кнопки, при такой схеме котел не отрубается в момент запуска двигателя а продолжает работать.
1-2 минуты даем двигателю поработать на холостых и трогаемся.
Дальше получается что котел работает еще +10 минут пока мы едем и за это время двигатель норм прогревается как и котел.
А вот если ограничиться просто 25 минуты котла, потом автозапуск, 5 минут работы на холостых с идл ап, то потом все равно если стоять в пробке то холодно, а котел по хорошему можно повторно запустить только через 10 минут, поэтому вариант выше предпочтительнее.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Будет работать без отключения. При условии, ясно, что его сигналка не отключает при снятии с охраны.
Я так и делаю, запускаю котёл удалённо, когда прихожу в машину, тыкаю кнопку после запуска двигателя, а сигналку прошу котёл отключить, чтобы евонную помпу почём зря не гонять — двигатель сам обеспечивает проток ОЖ.
Large
...Я так и делаю, запускаю котёл удалённо, когда прихожу в машину, тыкаю кнопку после запуска двигателя, а сигналку прошу котёл отключить, чтобы евонную помпу почём зря не гонять — двигатель сам обеспечивает проток ОЖ.
Аналогично: удалённо котел, по приходу старт с кнопки и вперед. Если вспомню, то в приложении отключу, если не вспомню, то команда сама отключится по условиям, работа котла останется по штатной кнопке и температуре.
ДЗ с предварительным котлением, в Пандоре реализован через задницу, по другому не скажешь. Три запуска котла перед выездом - имхо чересчур!
xxmpsxx
  • Андрей
Хм... получается работа котла с сигналки и с кнопки отличается? В первом случае качает помпа котла даже после запуска двигателя? А во втором идет чисто нагрев а ОЖ гоняет двигло?
Ну это наверное не критично что помпа поработает лишних 5-10 минут если что?
Почему 3, вроде же 2?
