Автор Тема: Доработка штатного догревателя HII D5 Z-H в подогреватель  (Прочитано 111371 раз)
STA
не пойму зачем диоды, можно обойтись двумя реле, если делать через кнопку, а не gps или сигу
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Всему есть объяснения. Если два реле, то мне два диода потребовалось, если одно, то четыре
C уважением, Алексей
jenik66
Здравствуйте. Вопрос тем кто управляет подогревателем через доп. канал (сигнализация). Каким образом отслеживается работа подогревателя (статусное управление)?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
по сути никаким не отслеживается, нет в нем выходов статусных.
Можно по растущей температуре следить, если растет-значит запустился.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
например у пандоры 3910 есть приложение на телефоне там видно что запустился .. там же и условия отключения, у меня установлено   автоматом запускаться при температуре двигателя -3 Время работы 25мин. Или выключится при температуре двигателя 50градусов.. ну или руками нажав на иконку запуск или отключение
jenik66
Сам пока разбираюсь. Один из вариантов наличие 12 В при включенном подогревателе, которые в свою очередь можно подать (через диод) на вход сиги, т.ж. есть выход диагностики (EasyStart Text+). Я подключил параллельно кнопке, но нужен еще и статус.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
если у тебя включение реализовано путем замыкания кнопки, то статус можно в принципе с помпы взять, но это то же не чистый статус будет.
В вебасте например, статус брали с провода включения климата,  то есть она точно включилась и работает, а здесь если только через шину цепляться.
Защита от угона тут
jenik66
Этот Eberspacher вроде управляется только по аналогу.
Antropch
    • TLC 200
По аналогу все верно, но управление все равно должно быть, я себе брал EasyStart Timer, и от него уже управление на сигу.
jenik66
У меня EasyStart Text+(GSM). Какие сигналы вы используете?
