Автор Тема: Купил машину 2 часа назад, есть пара вопросов.  (Прочитано 11054 раз)
PROTECTOR
    • TLC 90 5VZ-FE, араб, па
Приветствую уважаемое сообщество, понимаю наверняка обсуждали,но искать сейчас нет не сил не времени, прадо 97г.в. 3.4 палка, вроде сборка Япония, но весь в арабской вязи, итак: не работает тахометр и половина лампочек (по словам владельца, тахометр то работал то нет)- куда лезть, при  переключении скоростей, когда отпускаешь сцепление, происходит удар- куда лезть, лампочки в приборке паяются или сменные, без цокольные или с оригинальным патроном, не работает датчик уровня топлива (выносной) горит зеленая лампочка но уровень на 0, датчик температуры поднимается на четверть и всё, печка жарит норм. Скоьлько обходится смена РКПП на АКПП?
если не затруднит опишите возможные варианты решения проблем и/или киньте ссылки на темы.
з.ы. ну и принимайте в ряды.
PROTECTOR
да и когда дверь любую открываешь он верещит как резаный, обычно такое когда ключи в зажигании или свет не выключен, а он все время орет когда дверь открыта.
тахометр паять, тема есть в факе, лампочки безцокольные, хотя может и дорожки поломало (вчера сам паял) стрелка температуры, возможно датчик он отдельный на стрелку
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Чистокровный  араб!!! Лампочка которая горит зеленым( это запасной бак, датчик стоит сбоку магнитолы) тахометр паять, тема есть, не сложно, лампочки в панели(у нас называются семечки(не знаю как у вас)) датчик температуры- на арабе это хорошо(так должно быть). На АКП переделать, не сложно, комп,косу и коробку и будет тебе акп. Пинок при переключении, может карданы (крестовины не смазаны),у меня пинать стало после сервиса сальник на раздатке поменял, думаю цепь растянули.
Практика — критерий истины.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Давай решать вопросы по мере их поступления.
Тахометр - паять.
Лампочки- менять.
Смотреть крестовины.
РКПП на АКПП - мозги, проводка, кожух, маховик, крепления, и т.д. - геморрой.
 Ну для начала так как-то. :)
PROTECTOR
а чего он орет то как резаный при открытых дверях?
чистокровный араб что значит? машина 97 г.в. и птс тоже 97 года вин  JTB, как у него с блокировками мостов?
какие в Москве есть дружественные нам сервисы.
? по раздатке, нижнее- обычный режим, выше- с блокировкой диффа, далее нейтраль и пониженная, всё правильно?
PROTECTOR
магнитолу что бы снять надо снимать облицовку бороды? она просто на клипсах защелках или где какие винтики сныкались?
полагаю там оригинальная распиновка колодки майфуна, киньте плиз ссыль на нее,
AKADEMIK 35
PROTECTOR, А вы не хотите форум покурить. rtfm Практически на все ваши вопросы есть ответы!!! ^-^
PROTECTOR
какова приблизительная стоимость?
PROTECTOR
можно на ты, я понимаю что таких вопрошателей до почти мат и больше, но честно и откровенно, сил нет, моск в отключке, а завтра хочу хотя бы эректрику перетряхнуть, так что прошу прощения за засеране ветки, если функция такая есть потом самопотрусь, а пока если не затруднит буквально хоть в общих чертах и главное сервис дружественный порекомендуйте в Мск.
