Автор Тема: Проблемы с дизелем 1кз  (Прочитано 8563 раз)
Re: Проблемы с дизелем 1кз
« Ответ #10 : 03 10 2016, 19:43:32 »
Маловато будет, 1 мм. Не наш размерчиг.
« Ответ #11 : 03 10 2016, 19:49:48 »
тогда максимум что в шурик лезет 10й  или выкинуть вообще , а то откручивать-закручивать на заправке  :-X
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #12 : 10 10 2016, 18:20:54 »
Доброго времене суток форумчане. Просверлил я отверстия в пробке залил 50 литров топлива поехал загород 300 км проехал думал все проблема ушла обрадовался но увы когда в баке осталось литров 15-20 ехал в гору и опять начилось не тянет топлива не хватает чек начал загоротся. С горы спустился заглушил так минут на 20. Заехал в город день проездил нормально. Опять 50 литров залил поехал 300 км проехался и опять в гору полез когда в баке 20литров осталось и такая же песня. теперь голову лома в чем дело
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13 : 10 10 2016, 18:25:32 »
А что, на полном баке в гору нормально заезжает? Тянет?
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #14 : 10 10 2016, 19:03:41 »
Да на полном нормально вообще без проблем
« Ответ #15 : 10 10 2016, 23:02:18 »
подкачка хромает. либо воздух сосет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #16 : 14 10 2016, 23:52:34 »
Продуй топливопровод, может сетка закакалась.
Медвежонок
    • TLC PRADO 95, 2001 г АТ
« Ответ #17 : 15 10 2016, 17:52:32 »
Было такое же, только без гор. При остатке 20л даже глохла. Подкачаешь-поехал. При полном баке без проблем. Снял бак и обнаружил два мелких отверстия( с иголочку) в трубке(при входе в бак). Был реальный подсос воздуха. Удачи.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #18 : 19 10 2016, 19:11:43 »
велерьевич, случаем не в баке дырочку просверлил?)))
Количество посадок равно количеству взлётов
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #19 : 21 10 2016, 08:02:56 »
нет конечно не в баке)))) Заехал на Сто поменял 4 топливных шланга, продули систему. Поездел по городу вроде нормально. Поехал за город проехал 100 км и начилось опять такая ще история. Нехватка топлива. Останавливаюсь глушу его а фильтр пустой накачиваю его и нормально км 20 проедеш где побольше где меньше и опять подкачиваю.
