Автор Тема: Проблемы с дизелем 1кз  (Прочитано 8562 раз)
Re: Проблемы с дизелем 1кз
« Ответ #40 : 04 02 2017, 23:02:06 »
33 ошибка по ходу в мозгах весит , клапана менял -не помогло.
на сопротивление со стороны мозгов прозванивал ?
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #41 : 05 02 2017, 09:16:50 »
Спасибо за ссылку, очень приятные цены на з/ч!
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #42 : 05 02 2017, 12:13:51 »
Было у меня тоже ошибка 33 вылезала по таблице на вневмоклапана указывала, поменял всё что можно, косу вскрывал прозванивал, на мозги обходные провода кидал - ничего не помогало, машина то ехала норм то чек загорался и стоп мотор. А проблема крылась в надломленных проводах возле фишек тнвд а именно на спивальве, вот тогда я все фишки и отрезал нафик, поменял на папы мамы и про все ошибки забыл, причём внешне провода целые были а внутри изоляции надломлены вот и контачили
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #43 : 13 02 2017, 10:42:12 »
Так причину и не нашли вчера, решили снимать и разбирать ВСЕ, менять шланги т.к. искать можно "до умру", особенно если не понимаешь чего ищешь.. Параллельно еще один вопрос возник- где находятся электропневмоклапана которые имеются в виду при 33 ошибке?
Снимали аккумуляторы, соответственно старые ошибки сбросились, а эта осталась:(
С ошибкой 33 так пока и не разобрались, но похоже фишка или провода. А вот с топливопроводом закончили: после попытки "дунуть" компрессором машин умер совсем. Как показало вскрытие-трубки в баке (стальные) и так на ладан дышали а после продувки вообще рассыпались в прах. В итоге после третьей неудачной перепайки соорудили штуцер в сливную пробку, заодно заменили шланги, и авто заводится с полоборота.  Колхоз конечно, зато едет.
