Автор Тема: Шприцовка карданов. Подскажите.  (Прочитано 8029 раз)
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
Re: Шприцовка карданов. Подскажите.
« Ответ #10 : 04 10 2016, 09:43:29 »
Была такая беда когда купил первый попавшийся шприц - смазка лезла везде, кроме тавотницы. Плюнул - купил нормальный шприц с гибким шлангом и все отлично.
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
« Ответ #11 : 04 10 2016, 12:02:49 »
Проверьте, нажимается ли шарик в клапане тавотницы. Может надо заменить тавотницу, или шарик подзакис.
Было у меня тоже разок, ну не шла смазка, ну никак, все наружу лезло с одной крестовины. Взяли отвертку или тупое шило, уже не помню, надавили на шарик, и он начал ходить. Больше проблем не было.
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
Ostrof
  • Jedem das seine
    • Prado120 4 2008 black as night
« Ответ #12 : 04 10 2016, 19:10:09 »
Такая-же фигня была: купил шприц "Автодело" - смазку давит из всех щелей если дополнительно напарник не прижмет плотно насадку к тавотнице. Обратил внимание, что  у шприца "Автодело" на насадке 3 лепестка- может из-за этого плотно не прижимает???? Сейчас купил другой шприц с 4-х лепестковой насадкой (фирму не помню-в гараже валяется коробка) но еще не пробовал, хотя продаван обещал все ОК
Si vis pacem, para bellum
финн
« Ответ #13 : 04 10 2016, 20:25:16 »
 Достаточно купить новую насадку вместо старой если дело в ней. Не , так тавотницу менять ,
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #14 : 05 10 2016, 08:59:19 »
Похоже дело в насадке. тоже стоит 3-х лепестковая и лепестки как то криво расположены. Один выше другой ниже. Карданы Уазика он прокачивал, может там зазоры побольше, может тавотницы немного другого размера и он их нормально захватывал. А тойотовские не хочет. 8D
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Susanin
« Ответ #15 : 05 10 2016, 09:00:51 »
Сам шприц вроде нормальный, только маленький, неудобно заправлять.
Susanin
« Ответ #16 : 05 10 2016, 11:09:03 »
Головка оказалась разборная. внутри пластмассовые детальки очень низкокачественные, кривые какие-то. Естественно вся смазка мимо идёт. Очень не хватает резиновых уплотнителей. Буду искать хорошую головку.
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
« Ответ #17 : 05 10 2016, 19:15:14 »
Та же проблема , посоветуйте хороший шприц.
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
kranium
« Ответ #18 : 05 10 2016, 20:09:22 »
Шприцую таким один, насадка защелкивается туго, никапли мимо, шприцевать милое дело...
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #19 : 05 10 2016, 22:16:14 »
А кто как смазку в шприц загоняет? уже 33 способа перепробовал, но при любом - куча смазки на мне и вокруг.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
