Автор Тема: Дымок из маслозаливной !  (Прочитано 7881 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Дымок из маслозаливной !
« Ответ #10 : 09 10 2016, 11:29:09 »
Вытащил щуп , от туда тоже дым! Приложил лист бумаги на масло заливное отверстие, бумага в масле. Это что? Движку хана? Я еще прочел где-то что сапуны забиты.
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #11 : 09 10 2016, 12:45:08 »
Там допускается прорыв какого то объема картерных газов в течении определенного времени. Не соврать бы - 120 литров в минуту что ли :-[
Дымка то может вообще быть не видно. Крышка горловины как, подлетает или присасывается на оборотах под 1800?
Еще так не проверял! Турбина сопливет.
Крышку присасывание !
Duhast
    • Pradik
« Ответ #12 : 10 10 2016, 00:41:43 »
Крышку подкидывает 4й год уже, пока ездим
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13 : 10 10 2016, 07:57:47 »
На холостых подкидывает, а на повышенных как? Должно присасывать.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #14 : 10 10 2016, 08:57:05 »
На холостых подкидывает, на повышенных начиная с ~1700 подсасывает!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #15 : 10 10 2016, 14:30:07 »
у меня так же и чего это значит ?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #16 : 10 10 2016, 15:15:00 »
Читайте тему полностью!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #17 : 10 10 2016, 15:17:22 »
А вобще значит что поршневая еще в норме!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #18 : 10 10 2016, 15:18:03 »
читал и не раз, ток ничо не понял ???
« Ответ #19 : 10 10 2016, 16:51:20 »
если саппунит то амба, прорыв газов не компенсируется работой турбины, темболее если двигло на масле пахало то коксуется и поршневая и фосунки, промывка винс-лавром очистка и топливной и поршневой
