Автор Тема: Нужен совет по штатному головному устройству рестайла  (Прочитано 2525 раз)
musih
  • Старшина
    • TLC 150
 help2 Проблема следующая: Имеется Prado 150, 2016г. в комплектации "классик", докупил на него штатное головное устройство (как оказалось от комплектации "комфорт"), так как в комплектации его нет, а присутствует только аудиоподготовка (6 колонок, антенна) и установил, проблем при этом особых не возникло (все разъемы (их было четыре) подошли, в посадочное место "голова" встала как родная, хотя она и есть родная  8D).
После установки выявились следующие недостатки:
- не подошла кнопка аварийки;
- слабый прием аудио (обратил внимание, что антенна только в одном стекле, в дорестайле, помоему было в двух);
- не показывает расход топлива;
- И САМОЕ ГЛАВНОЕ не регулируется звук, баланс и эквалайзер.
Может ктото уже сталкивался с этими проблемами или есть мысли по поводу их решения, то буду благодарен за совет icon_friends
P.s. В "классике" нет штатного усилителя (в "комфорте" он есть) и упралвения с руля, подозреваю, что проблема может в этом крыться, но как ее решить не знаю.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Надо проверять, все ли подключено (все ли пины есть в описанных разъемах), в комфорте вроде бы нет усилителя, начиная с элеганса только.
В помощь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121146.msg5972361#msg5972361
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121146.msg5587216#msg5587216
Кнопки руля влияния не оказывают, а вот если ГУ под усилитель, то вполне.
ИМХО надо было брать китайца на андроиде...
musih
  • Старшина
    • TLC 150
Спасибо за ответ, отдал электрикам, они проверяют.
Сначала тоже хотел взять китайца, но хотелось, чтоб все оригинальное было и, видимо, с "оригинальностью" прийдтся теперь помучиться  :-[.
Djim
    • Prado 150 2.7 2014Г
В помощь
Насчет усилителя, под правым пассажирским сиденьем даже в стандарте разве не он стоит?
musih
  • Старшина
    • TLC 150
Проверил, у меня ни под правым, ни под левым нет...
Электрики все молчат, ответа нет... ???
User1667
    • TLC 200 бензин
Электрики не те  :-\
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
ГУ от комфорта без внешнего усилителя корректно работать не будет никак.
Или добавлять штатный усилитель + проводка или китай (в варианте без внешнего усилителя)
musih
  • Старшина
    • TLC 150
Электрики не те  :-\
Да, электрики не те...  bam
