Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 8293 раз)
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #20 : 16 10 2016, 11:30:39 »
Такая же херь была недавно, еду я еду а тут бац и вторая смена...
Стрелка от минимума на 1 деление вверх а солярки нет, хорошо что рядом с заправкой заглох, кое-как завелся и заправился на полный бак, стрелка работает штатно, но ниже первой четверти ее не опускал с того раза, может один раз залипла ?
Теперь не знаю, стоит ли экспериментировать или нет...
П.С. а у меня есть остаток топлива по борт-компу ?  :-[  Если есть то где, 2008 год дизель 4,5, а то чего-то не встречал
Заранее спасиб
Есть. Тыкаешь кнопкой на руле и смотришь на приборке
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #21 : 08 02 2017, 13:56:51 »
После скидывания клемм датчик ожил. Связи не вижу, но - факт
Blaser
    • LC-300 GR-Sport
« Ответ #22 : 08 02 2017, 16:04:09 »
Было похожее на бензине. На контроллере под левой ногой водителя окислились контакты из-за попадания влаги. Вылечилось перепиновкой и просушкой. Попадание влаги косяк тойоты, отходит герметик в стыке. И если еще что-то начнет глючить по мелочам, то точно влага.
Oleg59
« Ответ #23 : 08 02 2017, 16:05:54 »
ларчик просто открывался ))
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #24 : 08 02 2017, 16:06:42 »
По идее не должно так быть, эти вещи ну никак не связаны
Blaser
    • LC-300 GR-Sport
« Ответ #25 : 08 02 2017, 16:36:31 »
  Еще как связаны. Сначала датчик замирал, потом стал мигать индикатор обогрева сидений, перестали складываться зеркала и т.д. Сбросишь клемму, вроде все восстанавливается, но не на долго. Надо понаблюдать. Было так на двух машинах 2012 года выпуска.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #26 : 08 02 2017, 16:37:51 »
Это уже глюк какой то в электрике. Не мой случай
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #27 : 09 02 2017, 10:43:49 »
на первой фотке темы - как выглядит бензонасос с датчиком уровня.
У дизеля то же самое  - только корпус пустой( без насоса)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=181193.msg6104152#msg6104152
