Автор Тема: Эмульсия в заднем мосту  (Прочитано 10818 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Re: Эмульсия в заднем мосту
« Ответ #40 : 27 10 2016, 11:15:30 »
Проверю,когда работа позволит,чтоб она здорова была.А сальник менять,там преднатяг,самому возможно или отдать в сервис ?Просто почитал про важность этого момента,распорную втулку и проверку усилия динамометром за хвостовик (как проверить я х.з.).
Преднатяг делается на новой распорной фтулки, на старой уже все!!!
Такая проверка может привести к убиению подшипников хвостовика.
Это я читал,и что,в сервис к криворуким тащиться?Но говорят, что можно и в сервис,но самому приятней сломать...Это я к тому,что как все таки правильно прикрутить,с нужным преднатягом,фланец хвостовика?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Томат
« Ответ #41 : 27 10 2016, 11:40:58 »
Если меняется только сальник, и нет люфта после износа (рабочий люфт должен быть), то ни надо что-то придумывать есть простой способ, поставить гайку на тот же натяг на котором она стояла(завальцовка), так как все там было отрегулировано до этого с преднатягами и сжатием распорной втулки.
Если менять подшипники, то без разборки не обойтись, дефиктовки, и при необходимости замены, с последующей регулировкой пятна контакта ГП, рабочего люфта подшипников, в том числе и хвостовика.
Это могут делать очень узкий круг автослесаерй!
Неоднократно советовал на многих форумах купить в сборе редуктор, пытались сэкономить и перебрать, получилось на оборот.
Кроилово ведет к попадалово.
« Ответ #42 : 27 10 2016, 22:20:56 »
ну в Москве диф перебать проблем нет , рынок жипарей огромен
« Ответ #43 : 27 10 2016, 22:22:58 »
И тему я считаю неприличной.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #44 : 27 10 2016, 22:31:50 »
Согласен,опытные так делают, но чаще всего бывает так,что распорная втулка уже деформирована и желание затянуть как следует ,приводит к замене подшипников через десяток километров  :)
Александр_56
« Ответ #45 : 29 10 2016, 20:09:00 »
Съездил к сервисменам,занимающихся агрегаткой...Прокатились,послушали на подъёмнике стетоскопом и вынесли вердикт на 54 к/руб...Типа шум в полуосях и в заднем редукторе,хотя гул казалось мне идёт спереди.Надо мол перебирать весь редуктор и полуоси.Полуоси менялись 120тыс.км назад,в 2010 году,у дилеров по программе Тойоты.Что то мне показалось,что посчитали "для плана".Толи ещё к кому съездить на диагностику,или ездить до явного,громкого звука.Кстати,в заднем редукторе эмульсии пока нет,проверил.Хотя пока мало прокатился и без воды...
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #46 : 29 10 2016, 20:29:00 »
Время будет ( ;D) сними редуктор и к толковому агрегатчику отвези его(редуктор). Он тебе точно уже скажет, надо ,или не надо делать что в нем.
Со стороны редуктор в чулках стоят,я так понял, масло гасители, их тоже проверь на целостность(у меня точечная сварка отлетела и эта деталь об полуось задевала)
За день справился с редуктором, снял,отвез к агрегатчику, поставил и забыл ;D
Форум помог icon_friends
Практика — критерий истины.
« Ответ #47 : 29 10 2016, 20:36:33 »
Это ещё в переднем мосту эмульсии нетути..
Александр_56
« Ответ #48 : 29 10 2016, 20:43:49 »
Ха!Вот ты добрый... icon_crazy2
Александр_56
« Ответ #49 : 29 10 2016, 20:59:49 »
Да вот и ездил в сервис,специализирующийся по ремонту редукторов,реек и т.д.Просто часто сервисмены бабалоны берут за работу и запчасти,которую не делают.Это уже "проходили".Поэтому верю,только когда присутствую сам при ремонте,но не все допускают в зону ремонта...
Тут ещё репу чешу по решению полной переборки редуктора,на чулке уже обваривал уши крепления коротких тяг,сгнили...Может проще и выгодней,если попадётся, приличный мост в сборе закатить?Хотя его тоже не проверишь, снаружи только.
