Автор Тема: Суппорт, ремонт или замена?  (Прочитано 8528 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Суппорт, ремонт или замена?
« Ответ #10 : 25 10 2016, 00:48:11 »
или заказывать полный ремкомплект сразу, который стоит почти как суппорт кетаевый в сборе, который поменять только, а не гемороится с его разборкой, а если поршень закис??? что без сварки и обратного молотка его не выдернешь...
Поршня обычно перекашивает или корозия появляется, вот их и клинит, а выдавливаются они на снятом супорте рабочим давлением норм
« Ответ #11 : 25 10 2016, 01:00:25 »
это хорошо когда так , а когда суппорт половинить и в вариваться ??
« Ответ #12 : 25 10 2016, 01:02:14 »
лично при 5ти  в сервисе присутствовал, сам 3 выдирал, когда сварка была...
« Ответ #13 : 25 10 2016, 01:03:51 »
на 120х таже проблема
« Ответ #14 : 25 10 2016, 01:04:46 »
 8D да думаю и на 150х   , молодые пока тока
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #15 : 25 10 2016, 01:40:33 »
Костя  рабочим давлением вылетают тока в путь, хоть и закисшие насмерть.
« Ответ #16 : 25 10 2016, 02:13:41 »
я знаю, на рабочем суппорте один закис, половинили со сваркой выдирали, все остальные поршня пальцами вытаскивались. вот и перекос
пнемва не смогла
« Ответ #17 : 25 10 2016, 02:21:20 »
лично, при мне, такое было раза 3, притом что я там не тусю, и на 120х и на fj и раннеры с сурфами, одна проблемв
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #18 : 25 10 2016, 03:16:15 »
Я у себя перебирал суппорта небюджетное занятие нынче поршень один новый стоит больше тысячи
« Ответ #19 : 25 10 2016, 04:29:03 »
Я у себя
о чём и речь, я 2а раза перебирал
