Автор Тема: Подогрев типа кипятильника для 2TR-FE  (Прочитано 59292 раз)
Santeri
    • TLC Prado 2.7
Re: Подогрев типа кипятильника для 2TR-FE
« Ответ #30 : 27 11 2018, 19:22:33 »
А есть фото, как это выглядит? :-\
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #31 : 28 11 2018, 06:23:34 »
В 2004г  ставил подогреватель от розетки "Северс" 1.5 Квт  Представители в моём Новосибирске СТО Депо. Станок у них из СССР и вытачивали переходник. В течении часа устанавливали. В переднем бампере приделывал вилку и в целофан заворачивал, чтобы без снега и сухая была.
sargasa
« Ответ #32 : 18 12 2019, 09:38:54 »
Наконец-то дошли руки поставить подогреватель и написать отчет.
Комплектующие:
DEFA 411117 подогреватель двигателя
DEFA 470066 комплект ComfortKit 1400
MultiCharger 1205 Flex
DEFA 460804 кабель соединительный 2 метра
Снимаем воздушный фильтр, ремень и генератор, сливаем ОЖ через краник, надев шланг на кран,чтобы не разлить лишнего. Выбиваем заглушку и забиваем подогреватель с помощью обточенного болта с герметиком. В отличие от модели 411381 с резиновым уплотнением ничего подтачивать и колхозить не надо. Все значительно проще, заходит легко и без  танцев с бубном. И для долговечности покрыл сам нагреватель термостойкой краской, чтобы не ржавел.  Соединительный кабель проводим в район аккумулятора, где устанавливаем зарядное устройство и тройник. Подключаем это все к аккумулятору и выводим розетку спереди под эмблему. Фен установил слева (в районе фальшвеера). Кабель от фена вставил в родную заглушку в моторном отсеке и оттуда к тройнику зарядного устройства. Потом собираем все в обратном порядке. На все про все без посторонней помощи примерно 5 часов ушло. Особых проблем с установкой нет. Результат порадовал. Фото в сообщениях ниже.
sargasa
« Ответ #33 : 18 12 2019, 09:39:58 »
1
sargasa
« Ответ #34 : 18 12 2019, 09:40:40 »
2
sargasa
« Ответ #35 : 18 12 2019, 09:41:22 »
3
sargasa
« Ответ #36 : 18 12 2019, 09:42:09 »
4
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #37 : 18 12 2019, 09:42:31 »
sargasa, а блок управления не поставил? с ним удобнее) воткнул с вечера шнур, поставил время выезда и все.
sargasa
« Ответ #38 : 18 12 2019, 09:42:51 »
5
sargasa
« Ответ #39 : 18 12 2019, 09:44:59 »
6
