Автор Тема: Проблема с работой печки  (Прочитано 1305 раз)
Mansur
« : 27 10 2016, 21:46:21 »
Добрый вечер, во время прогрева двигателя на холостых не греет печка, даешь газку и все приходит в норму, в этот момент слышно как антифриз льётся по трубкам под торпедой. На горячую таких проблем нет. Вчера заезжал на диагностику в толекс, все посмотрели ничего не нашли. Сегодня опять такой косяк случился. У кого была похожая проблема? Пробег 293 помпу не менял, может с ней что? Уровень ОЖ в норме, ковры поднимали в салоне подтеков нет, двигатель 1 гр.
AKADEMIK 35
Re: Проблема с работой печки
« Ответ #1 : 27 10 2016, 21:49:11 »
Mansur, Попробуй встать на Прадике в хорошую горку мордой вверх- открой  и пусть поработает моторо на разных оборотах. Пробку надо воздушную выгнать. И да приготовься долить антфриз.
Mansur
« Ответ #2 : 27 10 2016, 21:54:00 »
а откуда там пробка появилась, вроде не было сопутствующих проблем? и почему в горку?
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 27 10 2016, 21:56:03 »
Я менял антифриз- и только так выгнал воздушную пробку и это по совету клубней- поищите есть тема про это.
kota_66
« Ответ #4 : 16 02 2017, 00:22:23 »
Добрый вечер,я решал подобную проблему с месяц назад. Через тройники подогрева газового редуктора потихоньку уходил антифриз,а при остывании подсасывало воздух.После замены треснувших тройников  и удаления воздуха стало лучше,но не кардинально.Решил промывкой радиатора отопителя,хотя до конца не верил,что это поможет-антифриз чистый-красный.Промывал,отсоединив патрубки печки и присоединив к ним насос от большого аквариума(товарищ увлекался раньше)(насос опускал в ведро и обратку тоже).Мыл 10-ю литрами 5% раствора лимонной кислоты примерно 3 часа.На дне емкости скопилось около 0.5л взвеси-как очень мелкий песок.Был в шоке.Сейчас Ташкент !!! В одной рубашке в салоне жарко! P.S. Машина 2006г.в. пробег 350тыс.км двиг 4.0 бенз. Буду рад,если кому-нибудь поможет
