Автор Тема: Хруст при повороте руля  (Прочитано 3051 раз)
AntiDot
« : 05 11 2016, 02:01:59 »
Не могу разобраться при повороте руля раздаеться хруст, как будто песок попал и треться или если сахар по столу рассыпать а потом его ложкой давить. Не знаю, как описать более точно. Дилер найти проблему не может. Менять вме подряд не хочет. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
Pavel828
Re: Хруст при повороте руля
« Ответ #1 : 05 11 2016, 04:01:04 »
У меня было такое на 95 , это разваливается граната.Надо менять.
Pavel828
« Ответ #2 : 05 11 2016, 04:04:57 »
Граната это шарнир равных угловых скоростей.
AntiDot
« Ответ #3 : 05 11 2016, 04:51:29 »
Звук в салоне от руля а не с наружи идет
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #4 : 05 11 2016, 10:16:15 »
Хрустит при движении или при повороте на месте тоже?
Упремся-разберемся
AntiDot
« Ответ #5 : 05 11 2016, 14:05:52 »
Если повороты не сильные то хруста нету вообще, по трассе из нету. В городе при поворотах на 90 градусов появляются. Когда стоищь хрустит
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #6 : 05 11 2016, 16:20:38 »
Было так на одной машинке -шлейф накрылся сначало хрустел а потом подушка загорелась и сигнал пропал!
Дима-зовут меня!
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #7 : 05 11 2016, 16:29:45 »
во-во, может улитку стоит посмотреть?
Упремся-разберемся
AntiDot
« Ответ #8 : 05 11 2016, 18:21:49 »
Машина простояла ночь, звук пропал вообще. Проведя хронология я пришел к выводу, что звук появляеться только после подъемника, то есть вывешивании колес. 1 раз после од 2) менял резину. Причем если поднимать на домкрате звука нету.
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
« Ответ #9 : 05 11 2016, 18:35:08 »
Эпидерсия!
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
